giup mình mạch thu hồng ngoại.
  • danhquan1992
    replied
    Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viết
    Chia sẻ với bạn đây:
    Mạch Phát
    Mạch Thu
    Video Demo:
    chi Tiết :
    https://sites.google.com/site/lethan...tu/thu-phat-ir
    Mạch phát 2248 lắp theo cái sơ đồ trên có mà chạy đc bằng niềm tin ak
    Leave a comment:
  • Sao_Mộc
    replied
    mạch chạy rồi. huhu. không ngờ là do 2 con tran 3904 & 3906. hix. 2 con này là loại tran xung nên chắc khi pt 2248 phát mã bị 2 con này làm "méo đi". chán quá. hư 2 mạch rồi.
    Leave a comment:
  • Sao_Mộc
    replied
    uhm. đang cắm trên bo thử xem. hì hì
    Leave a comment:
  • lee_trieu
    replied
    Nguyên văn bởi Sao_Mộc Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]74860[/ATTACH] đây là mạch phát của mình. hix. đúng hết mà. hay là do nguồn. mình dùng pin 9v qua 7805. với lại mạch thu mình dùng con pt2248-cs124c-1d1n17. mạch thu dùng pt2249A-csh34y-ak2bn7. có trục trặc gì không ??
    Bạn thử ráp lại mạch phát giống của mình xem, mạch của bạn chỗ LED hồng ngoại dùng 2 transistor. của mình chỉ dùng 1 transistor thôi mà, chỗ con A1015 đó. Hiện tượng khi bạn ráp mạch phát đúng là: mỗi khi bạn nhấn nút thì cái con LED(Trên sơ đồ mạch phát của mình tên nó là LED luôn, gần trở 220 ôm ấy) sẻ nhấp nháy.
    Leave a comment:
  • Sao_Mộc
    replied
    Bạn cứ mắc theo đúng giá trị và sơ đồ mạch thu phát, mình đảm bảo sẻ chạy, bạn cũng thấy video và hình ảnh mình test rồi đấy !!
    Chúc bạn thành công !
    uhm. mong là vậy. hi hì hì
    Leave a comment:
  • Sao_Mộc
    replied
    Nguyên văn bởi lose Xem bài viết
    Bạn đã đồng bộ mạch thu và phát của bạn chưa? Mình nhớ là cặp IC này phải được mắc với tụ và diode sao cho bên thu và phát có chung mã code. Bạn xem lại cái đó nha
ID:	1385533 đây là mạch phát của mình. hix. đúng hết mà. hay là do nguồn. mình dùng pin 9v qua 7805. với lại mạch thu mình dùng con pt2248-cs124c-1d1n17. mạch thu dùng pt2249A-csh34y-ak2bn7. có trục trặc gì không ??
    Leave a comment:
  • Sao_Mộc
    replied
    à. cho mình hỏi thêm. nếu mác con ULN2003 vào nữa thì mắc như nào nhỉ. mình muốn đóng ngắt relay.
    Leave a comment:
  • lee_trieu
    replied
    mình lắp y như vậy nhưng mạch thu không hoạt động bạn ơi. mặc dù mắt thu có đèn báo tín hiệu nhưng led ở các chân 3,4,5...không sáng. hay là do nguồn. mình dùng pin 9v qua 7805. với lại mạch thu mình dùng con pt2248-cs124c-1d1n17. mạch thu dùng pt2249A-csh34y-ak2bn7. có trục trặc gì không ??
    Leave a comment:
  • Sao_Mộc
    replied
    Leave a comment:
  • lee_trieu
    replied
    mạch thu hồng ngoại pt2249 mình lắp nhưng không nhận được tín hiệu từ mắt thu, không biết có phải do chập cháy gì không nhưng khi phát tín hiệu từ 2248 thì bên thu chỉ nhận được đèn báo từ mắt đọc nhưng đèn ở các chân 3,4,5,6.. không sáng. hic !!
    Mạch Phát
    Mạch Thu
    Video Demo:
    chi Tiết :
    Leave a comment:
  • lose
    replied
    Leave a comment:
  • Sao_Mộc
    started a topic giup mình mạch thu hồng ngoại.
Sao_Mộc Tìm hiểu thêm về Sao_Mộc
