Bạn nào biết cách test xem led hồng ngoại thu và phát còn sống hay đã chết vậy?chỉ mình nhé, cảm ơn nhiều
Làm sao biết led hông ngoại còn sông hay đã chết
với LED thu làm như sau Vặn thang *10Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viếtBạn nào biết cách test xem led hồng ngoại thu và phát còn sống hay đã chết vậy?chỉ mình nhé, cảm ơn nhiều
Phân cực ngược
A nốt đấu với que đỏ
Ka tốt đấu với que đen
dùng đèn PIN chiếu vào LED thu có sự thay đổi giá trị điện trở điện trở giảm
Với LED phát đo như LED thường phân cực thuận 1 chiều lên 1 chiều 0 lên
là OK
Nếu bài viết có giá trị nhớ cảm ơn
Cũng đơn giản thôi bạn sau khi xác định được cực tính led phát , bạn cung cấp nguồn pin 1,2 v hoặc 1,5v vào led sau đó dùng led thu ( chiếu led phát vào led thu )đã được nối với đồng hồ VOM (như trên )để xem sự thay đổi giá trị điện trở từ đó suy ra led phát sống hay chết Chú ý led hồng ngoại có phân cực thuận nhỏ , nên nguồn cung cấp tối đa là 1,5V. Chúc bạn thành công
Chào bạn Thanhthai mình có thử như bạn hướng dẫn nhưng mình không thấy gì cả . Không biết bạn có nhầm lẫn không , led hồng ngoại thì làm cách nào thấy được ánh sáng hồng ngoại . Theo mình biết chỉ có một cách để nhận biết hồng ngoại là dựa vào định luật quang điện ( hiện tượng quang điện bên trong) Thí nghiệm này có trong chương trình lớp 12 Thân.
LED phát có thễ phát hồng ngoại nhưng cường độ bị giảm đi, tốt nhất là đễ thử led phát bạn cần có một con led thu hay quang trở cũng được, thử khoảng cách phát để kiểm tra led phát, so sánh với con chuẩn còn tốt.
led thu hồng ngoại thì bạn đưa tay lại gần là nó có thể dẫn rồi, vậy bạn có thể dùng tay đưa lại gần, để đồng hồ thang x100 hay x1k, đưa tay lại gần thấy nó lên kim là còn tốt. Nhớ là nó làm việc phân cực ngược.
thanhthai nói đúng đấy bạn cuongaz ah ! bạn cấp áp vào led phát , sau đó bật máy chụp ảnh ( quay phim) di động lên , bạn sẽ thấy nó sáng . Camera di động có bộ phận cảm thụ hồng ngoại ở mức nào đó . led hồng ngoại phát a s hồng ngoại ! led thường phát as nhìn thấy !
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
