"single-tier configuration up to 8 modules" có lẽ là "CẤU HÌNH MỘT TẦNG CHỨA ĐẾN 8 MODUL".
Chữ "single tier" có nhiều nghĩa, phải theo ngữ cảnh, bạn ạ.
Stresses listed as the above "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are for stress ratings. Functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may remain possibility to affect device reliability.
Đoạn tiếng Anh ở post #148 trích từ trong datasheet của con RT8289, trang số 4.
Con RT8289 là con step down converter, 5A continuous output current.
các bạn nào có cuốn thuật ngữ chuyên ngành điện tử ắp lên choi anh em đc không
cho mình xin với .gmai của mình là duytoi.com@gmail.com cám ơn trước các bác nhé
Các bác cho em hỏi Isolators là linh kiện gì vậy ạ?
VD: con IL721-3E là con gì vậy các bác?
Mình mua mấy con Isolators đó ở đâu vậy ạ?
Em cảm ơn nhiều!
phiền các bác cho hỏi, loạng quạng ngó 1 cái máy ổn áp 1 chiều (đầu vào điều áp dùng SCR, chỉnh lưu 3xhai nửa chu kỳ) thấy có sơ đồ đầu nối ghi các ký hiệu: CC, CV, MC, SC... T ngờ ngợ CC: const current, CV: const voltage. còn MC và SC thì chưa rõ. mong mng chỉ giuspw.
Thank.
Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
Các bác cho em hỏi electric modulus dịch sang tiếng việt là gì, M = j.omega.C.Z với Z là tổng trở kháng phức.
Ý nghĩa của M là gì?.
Do không phải chuyên ngành điện nên các bác giảng họ chút,xin cảm ơn
