đây là cái tụ varistors thường thôi có gì đâu: thông số của nó như sau:
HEL-20D471K
300 AC rms (v)
385 DC(v)
423 min (v)
517 tối đa (v)
100 Ip(A)
775 Vc(v)
10 (KA)
GZ 500 là loại van chống sét được lắp trong các tủ điều khiển tập chung. GZ 500 do VN sản xuất thì phải.
Có thể tìm mua o các của hàng chuyên bán về thiết bị đóng cắt. điện công nghiệp.
Nếu ở HN có thể ra Nguyễn Công Trứ tìm mua. Rất có sẵn.
nếu bạn nghi hỏng thì cứ mua cái khác thay thử chứ mình cũng chưa thấy thông số ở đâu cả.
Cái GZ 500 đó là chống sét van hạ áp thường được lắp trong tủ phân phối hạ áp ( cái tủ vuông vuông đặt cùng vời MBA ngoài trời) loai dùng cho cao thế sẽ to và dài hơn ,các bạn có thể nhìn thấy nó ngay nếu đi ngang qua 1 TBA ngoài trời khu vực ban đang sồng phía cao áp nó đặt ở tầng xà thứ 3 (lắp sau cầu dao cách li) 2 loại này không chống được tia sét trực tiếp mà chỉ giải quyết những xung sét tồn đọng đánh trên đường dồn về trạm thôi.Còn số 500 hình như là điện áp tháo sét 500v (mà U dây chỉ có 380 thôi chưa thông đc)
Cái trên hình là MOV. Dùng trong thiết bị bảo vệ. Nó cắt được dòng sét tối đa 10KA với độ rộng xung sét 8us. Năng lượng tiêu tán khoảng vài chục J. 20 là đường kính D là laọi đĩa.
Với mạch cho hệ thống lớn thường dùng nhiều van song song.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
MOV (Metal oxide varistor) hoặc VDR thường để chỉ ký hiệu/bản chất linh kiện trong mạch điện thôi. VARISTOR chính là danh từ chỉ linh kiện này.
VDR là Voltage Dependent Resistor (điện trở thay đổi theo điện áp). Còn Varistor chắc là viết tắt của Variable resistor (điện trở thay đổi được), theo tôi nghĩ thì 2 từ đều dùng để chỉ cùng 1 linh kiện.
Điện trở tùy áp là chính xác nhất.áp ở đây là tùy con áp khác nhau được ghi trên thân của nó.
ông nào sửa bo máy lạnh hoặc những thiết bị dân dụng thì xẽ gặp nó,nó thường đi chung với cầu chì.cầu chì là anh em kết nghĩa với nó.sống cùng sống chết cùng chết.
Không phải đâu!
Variable resistor (điện trở thay đổi được). Các bác thường hay gặp trong sơ đồ ghi là pot đó mà.
- Điện trở thay đổi theo nhiệt âm.
- Điện trở thay đổi theo nhiệt dương.
- Điện trở thay đổi theo điện áp.
- Điện trở thay đổi theo ánh sáng.
- Điện trở thay đổi theo cái gì nửa không các bác? Nếu có các bác bổ sung hộ. Xin cám ơn.
Chúc vui.
Không phải đâu!
Chúc vui.
Hình như không phải, nhỉ?
- Pot là viết tắt của potentionmetter, chiết áp, điện trở thay đổi theo... góc vặn.
- Điện trở thay đổi theo nhiệt dương thường dùng là RTD Resistance thermal device.
- Điện trở thay đổi theo nhiệt âm thường dùng là Thermistor.
- Điện trở thay đổi theo ánh sáng là Photo resistor.
- Điện trở thay đổi theo điện áp là VDR Voltage dependence resistor, còn gọi là nonlinear resistor, điện trở phi tuyến. Loại này dó đặc tuyến Volt ampere có hình dạng cong như parabole. Áp càng cao, R càng giảm.
- Điện trở thay đổi theo điện áp, nhưng đặc tuyến gẫy khúc, gọi là thyris Resistor, vì đặc tuyến của nó gần giống của họ thyristor, mà cụ thể là giống Diac. Cái này hiện nay gọi là varistor như anh Minh Hà nói. Chỉ có loại này mới sử dụng cho chống sét hoặc bảo vệ quá áp. Ở điện áp thấp, nó chỉ có dòng điện rò rất nhỏ, ứng với điện trở lớn. Khi lên áp cao, dòng điện tăng đột ngột.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
