Cho hỏi về cầu chì gắn acquy xe máy
  • anubis0001
    • Dec 2011
    • 16
    Mình có cái mạch led nhỏ nhỏ mún lắp vào xe, lấy điện trực típ từ bình acquy 12V, mình sợ cháy (mấy nay ghê quá) mún xài cầu chì thêm. Mình hỏi là mình nên mua cầu chì như thế nào,7A đc không,và cái cầu chì đó thì mắc với dây nào, mình tính mắc vào dây dương theo thứ tự nguồn ->công tắc-> cầu chì.cám ơn mọi ng đã giúp đỡ
  • phamtinh.dt
    • Jul 2010
    • 933
    phải là nguồn >cầu chì>công tắc chứ .7A quá to.mạch dùng led dưới 1A chọn loại 0.5A là đc rồi
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
    • thaichiendt
      • Jan 2009
      • 58
      có mấy con led dùng cầu chì làm gì . cứ tính tổng dòng và áp của led mà tính cho có cái điện trở phù và thêm cái công tắc chừng nào cần thì bật là sáng Ok rùi. chừng nào led die thì thay
      Kết Nối Dân Kỹ Thuật tại facebook để Trao đổi - học hỏi
      Thích chém gió bốn phương zô đây
      • minhtri0405
        • Nov 2008
        • 604
        cháy thì cháy thôi bác ơi, xe máy nào bình điện chả có cầu chì, vẫn cháy ráo, mà led thì chả cần cầu chì làm gì, có bị chập led thì chút xíu là led đứt thôi , coi như ngắt mạch rùi
        CK6C -HUI
        • chung1608
          • Sep 2009
          • 4160
          Nguyên văn bởi thaichiendt Xem bài viết
          Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
          dùng cầu chì cho accu là để sợ rủi ro ngắn mạch dây nguồn cấp cho mạch led làm hư accu. Mạch gắn thêm vào accu mà ko có cầu chì thì lỡ ngắn mạch cái accu nó nóng rồi nó nổ rồi lại nổ xe nữa. Chơi cái 1 hay 2 A gì là đc rồi.
          • lvhn
            • Jun 2011
            • 1740
            1 hay 2A có to không?
            _cầu chì gắn gần bình acquy, nhớ cách điện cẩn thận. Khung xe được làm bằng kim loại & hình như được nối với cực âm của bình, coi chừng ^^
            anubis0001 Tìm hiểu thêm về anubis0001
