Bạn định mắc bao nhiêu con led, nếu thay xi nhan bằng led thì phải thay luôn cục chớp điện tử. Còn bạn muốn từ 12 vol xuống 2 vol thì dùng lm317 nhưng nếu dùng led siêu sáng thì điện áp là 3v lúc đó bạn dùng LM7806 mắc nối tiếp 2 con led.
cứ lấy công thức định luật ôm ra mà tính chứ cần gì dùng ic ổn áp,phí của.
R=U/I
Led của chủ thớt 2v thì (12-2)/0.015=666 Ohm
Chọn con trở 680 hay 560 Ohm cũng đc.
Nhưng người ta thường mắc 3 đến 4 led nối tiếp lại rồi nối với 1 trở như vậy tiết kiệm hơn.
híc toàn viết từ chuyên môn. em lắp khoảng 5 led , tiện em hỏi hà nội mua led mua trở ở đâu thì rẻ ạ
Mua thì cứ đi hỏi vài chỗ,chỗ nào rẽ thì mua,hỏi ko mua có ai nói đâu mà sợ,quan trọng là cách hỏi thôi.Nên mua 10 hay 50,100 thì mới rẽ.
mắc 5 led thì tùy màu mà mắc,với led xanh,trắng thì chỉ nối tiếp đc 3 led thôi,còn đỏ vàng thì 5 led ok.
em định làm caí led xinhan cho xon sỉius . điiện 12 vol. bác nào hướng dẫn em câu mạch từ 12 xuống 2 vol em với
không để ý lắm cái nháy signhan xe máy.nhưng cái loại nháy tit tti hình như gỡ 1 bóng ra là hết nháy.như thế thì phải tính kiểu khác rồi mới lắp led.còn dùng led mà nguồn 12v ko cần mạch gì cả chỉ cần trở
Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Rơ le signal zin là rơ le nhiệt cơ nên chỉ khi dòng qua nó đủ lớn ( 2 bóng sợi đốt ) nó mới hoạt động ( nhấp nháy) được. Có 1 loại rơ le nữa là rơ le điện tử thì chỉ cần cấp nguồn vào là nó nhấp nháy. Nếu bạn dùng led thì bạn phải dùng loại điện tử này mới được.
Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
Các bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...
Chào mọi người, nhà mình xây nhà trọ có mua dư thừa ít vật tư điện nước & phụ kiện vệ sinh như ống nối, co, lơi, bộ xả lavabo, T, rẽ nhánh, giảm nhựa PVC, nối ren phi 21 đồng thau, hộp bảo vệ đồng hồ nước, dây cấp, đều mới...
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
