các bác cho em hỏi mạch này có chạy được không ạ
  • các bác cho em hỏi mạch này có chạy được không ạ
    Trước tiên mọi người xem cái này nha
    http://www.youtube.com/watch?v=HPhm8...layer_embedded
    hấp dẫn quá phải không. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nguyên lí để làm 1 cái y như vậy với thời gian chưa đầy 1 tiếng đồng hồ (chưa tính thời gian mua dụng cụ ), phần còn lại là tùy vào sự sáng tạo của mọi người. Các bạn có thể cho màu xanh, đỏ, ... gì cũng được. Không nhất thiết phải là 1 cái hộp, có thể là quả cầu hay gì đó, tùy và ý thích mỗi người. Mình chỉ hướng dẫn cách làm cho nó chớp thôi
    Các dụng cụ cần có
    -Cục adapter chuyển 220v -> 12 v
    - jack 3.5
    - con transistor TIP 31
    - 4 con led siêu sáng
    - dây diện tiết diện nhỏ (thứ trong loại đồ chơi điện từ)
    khi có đủ dụng cụ, các bạn chỉ cần lắp chúng y như hình dưới
    Sau đó cắm cái jack vào chổ cắm loa vào là coi như xong.
    Trong một số trường hợp, cần nối cọng màu đỏ đó (trong hình) với ổ dây loa ra phía sau loa bass (đối với loại 2.1)
    Nâng cao hơn, các bạn có thể lắp theo hình sau
    Khi làm như vậy, ta có thể nối với cả 2 loa trái và phải để đèn chớp theo tần số khác nhau của 2 loa.
    Nếu có thằng mắc gì cứ để lại câu hỏi, mình sẽ giải đáp cho
    Chúc các bạn thành công
    Thanks!
    em thử làm bằng nguồn 5 v sạc dt chơi 1 con thui, mà hem thấy sáng, ko biết là phải 12 v mới như video hay sao nữa. e dùng con tip 41 thay con 31 , còn cái mạch 2 thì khoai quá
    , dùng jach là dùng jach loa pk ạ hay dùng jach mic cũng dc ạ
      không chạy đâu bố ạ.Tran của bố mắc dalington cũng chả được phải cho qua 1 con OA nữa lười thì mắc vào đầu ra của ampli luôn!
        TIP31 có hFE quả nhỏ, cỡ 50. Nếu vậy thì thay lun = con TIP 122, đảm bảo 5V cũng sáng hết cỡ, cần có trở hạn dòng, ko thoy là bay hết LED lun. Đương nhiên cần định thiên sao cho trans hoạt động ở khuếch đại tuyến tính, vậy mới nhìn rõ sự thay đổi độ sáng của LED.
        5V chỉ mắc đc 1 - 2 con thoy (tuỳ màu), 12V mới mắc đc 4 con, cũng nên có trở hạn dòng, ko thoy LED bay lúc nào ko hay.
        Computer Science major - Vietnamese-German University
        Sponsored by
          video trên youtube die rồi bạn. mà mạch như vậy sao mà sáng đc nhỉ? bác có làm thử chưa?
          "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
          yahoo:
          gmail:
            Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
            Không die đâu, bác ấy copy từ nguồn khác, nó để link như thế (... có nó ngắn) nên ko mở đc là phải.
            Sponsored by
              Nguyên văn bởi lady24690 Xem bài viết
              3 con led nối tiếp nhau thế này sao mà dùng nguồn 5v đc.muốn dùng 5v thì nối tiếp 2 led thôi.ko sáng là phải. tín hiệu vào lấy từ máy tính sao mà đủ mở tran.mạch chạy sao đc.phải thêm 1 tầng khuếch đại nữa mới đc
                ô . đây hem phải cua rem em cũng hem biết , em đấu 1 con led thôi nên 5v là đủ
                vi deo đây ạ
                Music LED Box - DIY - YouTube
                nhưng cái mạch đấy là ko chạy dc ạ, thế có cách nào làm nháy theo nhạc ko cho em cái sơ đồ . hic muốn bay qua mà chả có tiền
                  Bạn mua 6 con IC LM3915N về làm(nếu biết cách chỉ cần 1 con)giá con này là 25k/1con hơi đắt.số led ra được 10 tầng mức ra mức 0V!
                    uppppppppppppppppppppppp , ai biết làm ko ạ
                      muốn vào thùng rác hả chú
                      email:
                        em làm đc rồi nhưng ko hiểu cái vụ tip 31a và tip 31c nó thế nào, coi trên mạng thì thấy tip31a gì đó còn con em xài lại ghi tip31a , mà mắc xong cắm chung với headphone mà bật max thì đèn ko chớp chỉ vặn đc 1 nửa volume thôi, còn cắm vào loa thì bật sao cũng đc. mà sơ đồ trên kia cắm giống nó ko chạy. em cắm cái dây ground vào chân đầu tiên còn dây left thì cắm vào chân giữa chung với bóng đèn. nguồn thì dây thứ 3 và bóng đèn
                        Em chẳng học về CNTT nhưng cũng chọt chẹt muốn nghịch tí về mấy vụ này. bác nào ở gò vấp rãnh rỗi call em uống cafe rồi chỉ dùm em mấy vụ này dùm
                        098 312 6060
                          Nguyên văn bởi zionxxx Xem bài viết
                          098 312 6060
                          keke em ko chơi tip 31 để kích led mà chơi hẳn 6884 nháy theo nhạc con này nháy thì chỉ dc 5 led nhưng nháy chuẩn lắm ( thực chất là vẫn còn hạn chế thua lm 3915 nhưng tạm dc ) em cũng ở gò vấp nè bác có gì yahoo liên lạc nhé hehe yahoo em manlovegiang_mylove
                          lady24690 Tìm hiểu thêm về lady24690
                            14-12-2025, 19:50
