ae nào biết mạch này thì vào đây giúp mình!
đây là mạch chống trộm dung laze bao gồm cds bạn ak,như trong video thì bạn đó dùng cả con lm324 thì phí lắm nó có 4 OA mà dùng có một ak,trên mạch có một tran thuận bạn
dùng
A1015,và tran ngược bạn dùng C1815 còn OA mình khuyên bạn dùng 741 hoặc 4558,1 LED,1 trở 100ohm, trở 10k,100k,1k,2k7,tụ 4u7,100uf,một công tắc chuyển mạch 3 chân---> kai này dùng để kéo dài thời gian trễ còi hú,sơ đồ nguyên lý bạn nên chụp màn hinh là lấy được thôi màLast edited by tandat_dt21; 03-03-2012, 13:04........SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
vấn đề ko phải là nguồn mà là led laser này ko đc thiết kế với mục đích hoạt động liên tục trong thời gian dàiNguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtthoải mái di nếu cần mình sẽ up mạch ổn áp nguôn cho laze không dùng pin dùng nguồn sạc
thế lại mất tác dụng báo động rồi còn gìNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtchắc phải chạy áp thấp thì may ra được 1 tuần
hoặc là thêm cái mạch cảm biến ánh sáng, sáng tắt tối mở
call me: 01264452207
bác xem lại hộ e. nguồn cấp cho mạch là 5v hay 12v.e cấp nguồn 5v thì loa kêu nhưng led lại không sáng và chỗ nối loa như của bác thì SW chỉ đc 1 bên thôi.khi chuyển SW thì loa lại ko kêu.Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viết[IMG][/IMG][ATTACH=CONFIG]40831[/ATTACH]
đây mạch mình gửi đây
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
