Xin giúp mạch led dùng 74164
Bạn mắc song song 5 hoặc nhiều hơn cũng dc các con led đó! Với nguồn 5V và không cần điện trở cũng dcNguyên văn bởi tuanvuespn Xem bài viếtem đang định làm một mạch led sáng dần rồi tắt dần dùng 555 và 74164 như sơ đồ này
[ATTACH=CONFIG]40892[/ATTACH]
nhưng em muốn hỏi là mỗi chân out của 74164 mún lắp 5 led hoặc nhiều hơn thì phải làm thế nào để led vẫn sáng đều
thank
P9FC.opj
P9FC.MNL
P9FC.MAX
P9FC.DSN
thank tất cả mọi ngườiNguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viết
em biết dùng tran rùi nhưng tên con tran ấy là gì ấy và sơ đồ lắp như tn
bác ơi sao em dùng proteus không mở đc bị lỗi ah
biết dùng tran nhưng ko biết lắpNguyên văn bởi tuanvuespn Xem bài viếtthank tất cả mọi người
SĐt: 01238004961
ý mình là để kich dòng thì cần dùng tran nhưng dùng tran ntn thì mình chưa biết.biết mạch phải dùng tran ấyNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtbiết dùng tran nhưng ko biết lắp
Như thế này là ok http://www.dientuvietnam.net/forums/attachments/ho-tro-hoc-tap-165/40911d1330875123-huong-dan-tinh-tro-va-lap-den-led-tren-bo-dieu-khien-8-cong-aa.jpgNguyên văn bởi tuanvuespn Xem bài viếtý mình là để kich dòng thì cần dùng tran nhưng dùng tran ntn thì mình chưa biết.biết mạch phải dùng tran ấy
Như thế này là ok http://2.bp.blogspot.com/-fiv5fzgom6...4/s1600/aa.jpgNguyên văn bởi tuanvuespn Xem bài viếtý mình là để kich dòng thì cần dùng tran nhưng dùng tran ntn thì mình chưa biết.biết mạch phải dùng tran ấy
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
