[HELP]Mạch led nhấp nháy dùng 555 & 4017 không chạy
Bỏ C1 đc biến trở ko dùng thì thay bằng điện trở.Nguyên văn bởi heotaplt Xem bài viếtko xài biến trở và bỏ tụ C1 có đc ko chung1608ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
chào các bạn mình đã làm được mạch sử dụng ic555 và 4017 rùi nhưng khi cho chạy thì led sáng hoi yếu,các b có thể tư van cho minh xem có cách nào để cho led sáng hon k.thank
cho xem cái mạch bạn lắp nào?Nguyên văn bởi nguyenhuhu Xem bài viếtchào các bạn mình đã làm được mạch sử dụng ic555 và 4017 rùi nhưng khi cho chạy thì led sáng hoi yếu,các b có thể tư van cho minh xem có cách nào để cho led sáng hon k.thankĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mấy anh giúp em với, mạch chạy 555+4017 làm theo kiểu đèn cảnh sát, 4 chân out đều mắc 4148, 2 con diode ghép lại kích tip41, mắc chỉ chạy tốt với nguồn 5v, nguồn 12v thì bóng sáng mờ hơn, trở hạn dòng 1k, vậy sao mắc vào xe máy
SĐt: 01238004961
thay đổi giá trị trở này thì nó sẽ thay đổi tần số mức 1 ở ngõ ra 3 chứ sao lại không có. cái mạch này mình đã từng làm rồi và nó là cái đầu tay đó. lúc đó thì 2 con ic này chưa học nên khái niệm về nó con mơ hồ làm hoài mà không chạy cuối cùng làm theo mạch của bác chung68 thì chạy. nói chung nó là cái mạch đơn giản nhất trong những cái đơn giản đóNguyên văn bởi dangto22 Xem bài viếtbạn ơi cho mình hỏi chút: mạch tạo trễ dùng 555 sao mình thay đổi giá trị điện chở nối giữa chân 6 và 7 mà mạch vẫn vậy không thấy có trễ gì cả? vậy phải sửa thế nào vậy
cho em hỏi 1 câu sai chủ đề 1 chút. bác làm thế nào để có cái ảnh động như vậy?Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchân 6 của 555 phải nối với chân 2 của 555, toàn khối 555 sai hết. Làm theo mạch này mới đúng:
hôm nay, 02:14 -
