[HELP]Mạch led nhấp nháy dùng 555 & 4017 không chạy
cho hỏi mình dùng proteus mo phong mach dao dong 555,sao chưa cấp nguồn mà nó vẫn nháy ...là do nó tự cấp nguồn hay là do phần mềm bj lỗi,mong mọi người giúp đỡ
Phần lớn linh kiện trong Protues nó tự cấp nguồn bạn ạ !
nên chú ý trước khi vẽ layout thì thêm bên nguyên lý cái Conn-sil2 rồi lấy nguồn và mass cho nó.
chao may a.e la dan ga .e cung thich cai nay,e thac mac khong hieu la tu c2 co khac gi voi tu c1 khong va tu c2=bao nhieu.cai RV1 la gi vay
Tụ C1 mắc ở chân 5 của IC 555 để chống nhiễu thôi bạn, còn tụ C2 với cái RV1 mà bạn hỏi đấy là biến trở. tụ C2 và Biến trở RV1 tạo ra thời hằng trong dao động của IC 555. IC 555 hoạt động sẻ cấp xung cho IC 4017 hoạt động
bạn muốn biết rõ hơn về mạch 555 ở trên thì tìm hiểu mạch dao động đa hài nha !
e cam on anh nhieu,cho e hoi 1 cau nua la:hien tai e dang co 2 loai led 5mm khi sang len la mau xanh voi trang ak.loai 3.5v-4v do anh.vay thi e dung dien tro bao nhieu
Bạn dùng nguồn mấy vôn ???
Bạn tính trở hạn dòng cho LED bằng định luật ÔM nha !
R=(V(nguon)-V(Led))/I(Led)
Trong đó:
I(Led) là dòng điện cho LED sáng(10mA-20mA)
V(nguồn)=12v
I(led)=2mA-2.5mA
V(led)=3v-3.5v
đây anh ạ.em biết tính rùi.nhưng I và V nên lấy giá trị nào anh.
E đã ghi giá trị đó rùi nhờ a tư vấn giùm e với nguồn cung cấp là 12v .LED Xanh và Trắng. Nên dùng bao nhjêu ôm
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
