Khuếch đại mạch ĐK từ xa xe đồ chơi
    khuếch đại dải rộng ...
    Nguyên văn bởi takuma Xem bài viết
    Không thể đoán mò rồi phán cho bạn một cái mạch khuếch đại bậy bạ được, bạn phải cho sơ đồ mạch của bạn hiện có để anh em xem có thể cải tiến được gì, cần biết tần số, hiện đang xài anten gì...Anh em có kinh nghiệm sẽ giúp bạn.
    to takumastep
    Mạch booster mà Lan Hương nêu ở đây là mạch khuếch đại dải rộng từ 20 MHz đến 50 MHz, sử dụng mạch chọn tần có sẵn của máy thu. Các Tx - Rx của các đồ chơi TQ hầu hết dùng trong khoảng này (27 đến 43 MHz).
    Khuếch đại dải rộng dùng cho TV đến cable TV (TV antenna booster) cũng theo nguyên tắc này nhưng ở một dải tần khác, dùng linh kiện khác phù hợp mà thôi.
    Vì dùng mạch chọn tần có sẵn của máy thu (Rx, TV, đầu thu truyền hình cáp v.v...) nên không cần quan tâm đến antenna hay mạch điện của máy thu làm gì cả.
    ... đoán mò rồi phán cho bạn một cái mạch khuếch đại bậy bạ ... là sao ? Lan Hương có lý thuyết và thực tế, ráp và dùng rất nhiều rồi, không phải là thứ "đoán mò" rồi muốn nói gì thì nói.
    Hay là takuma muốn tranh luận thì xin mời bắt đầu đi.
    Lan Hương.
    Hình chụp bằng ĐTDĐ hơi mờ - Mạch khuếch đại dải rộng 20 - 50 MHz dùng 1 transistor C828. Kích thước : 1,5 cm x 2 Cm.
      Hình hỏng thấy gì hết, cần gì phải tranh luận cô bé, phải biết máy thu của Step nằm trong dải tần nào mới thiết kế bộ khuếch đại cho nó xịn, cứ cho xuyên tâm liên như thế này thì tạp âm từ thấp đến cao tràn ngập máy thu, nhất là máy thu siêu tái sinh có độ chọn lọc kém thì làm sao tăng độ nhạy được, nói là cô bé làm việc không...khoa học lắm cứ a thần phù bốc thuốc không hỏi bệnh nhân bệnh gì, còn khỏe hay đang ngáp gáp.
      Đọc rải rác các bài cô bé viết đã thấy trình độ rùi, mạch khuếch đại mà có độ nhạy thì ông trời cũng cười sập xuống đất lun.
        các huynh à.Em đang chế tạo một mạch thu phát sử dụng mạch thu siêu tái sinh nhưng cự ly thu phát ngắn quá, chỉ được hơn 1m.muốn nâng cự ly thu phát lên thì làm thế nào đây mấy huynh. Giúp em với.Cảm ơn các huynh nhiều
          Thử làm 1 cái xem sao
          website:
            ai có mạch khuếch đại đầu phát thì cho mình xin
            thanks
              thanks
                đã ai mắc cái mạch booster antenna của chị LanHuong chưa cho em hỏi tí, cuộn dây L ở đầu C và B của con transistor có tác dụng j vậy?(ở mạch 1 BJT antenna ấy)
                Steps Tìm hiểu thêm về Steps
                • nick22
                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                  bởi nick22
                  01-12-2025, 13:23
