Khi nào thì Diot hỏng
  • Khi nào thì Diot hỏng
    mình có mạch diot cầu (4 con to bằng ngón út)
    có ai biết cách làm thủng tiếp giáp để diot thông 2 chiều không
    nếu biết thì chỉ giùm với (Diot hỏng mà phải còn nguyên hình dạng sao cho mắt thường không thể phân biệt được)
    Nguyên văn bởi gonzo Xem bài viết
    éc éc. bác này có ý đồ gì đây. khai mau, khai ra mới giúp được
    email:
      ý định phá hoại chứ sao nữa
        cũng phá hoại 1 chút thôi nhưng không chết người đâu a
        ai biết chỉ giùm đi
          ai biết chỉ giùm đi
          rảnh wa. người ta không hết việc mấy ông rảnh ha. admin giải quyết vụ này đi ah
          DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
          Email :
            diode cỡ đầu ngón tay em đoán là 4 chú 6A10. bác phải khó khăn mới hành hạ em nó chết được đấy. nếu ở SG bác mang qua em để em dùng roi điện chích em nó thử xem
              Phóng 1 xung nhọn và cao với thời gian ngắn là xong, nhưng ...
              A di đà Phật!
              Không chết người nhưng đặt bẫy lừa thì biết sao trước hậu quả! Lỡ ai đó cắm vào nó nổ con tụ lọc nguồn mù mắt vài người xung quanh nữa thì còn hiểm hơn chết người!
              Độc ác quá! Độc ác quá!
              Thiện tai! Thiện tai!
              Bỗng nhiên nhớ tới vụ nổ xe máy ở Bắc ninh cướp đi 3 mạng và Hải dương lấy mất cặp giò người bạn kẻ thủ ác trước đó.
              Rùng mình sởn da gà! Híc!
              Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                Ông này nghịch nhưng ko nghĩ đến hậu quả. Nếu ko có lý do chính đáng thì đề nghị MOD xử lý thôi.
                  Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viết
                  A di đà Phật!
                  tụ thì không nổ được rồi vì chậm cầu diode nên không có áp ngõ ra, nếu trên board có cầu chì thì an tâm, cứ cấm điện vào là nổ cầu chỉ ngay.nếu mạch không có cầu chì thì thận trọng nổ con diode bị chết, nhưng diode cỡ đó cũng khó nổ mà nó sẽ cháy đường mạch, nối chung tác giả nên bảo trọng nhé
                    ặc các bác nói làm em sợ quá . Em chỉ hỏi cho biết mà hậu quả khó lường .
                    Mạch của em chỉ có 4 con diot chỉnh lưu qua 1 biến trở cấp điên cho mấy cuộn ctt thôi , ngoài ra ko có j` cả (ko tụ hoặc có tụ nhưng chắc hỏng nên bỏ lâu rồi)
                    Tại vì mấy cuộn ctt DC đó cổ lăm rùi lại khó sửa chữa thay thế , em bảo giám đốc ko chịu cải tiến thành AC nên muốn cho nó tèo luôn để thay 1 thể (cho thằng giám đốc hết coi thường )
                      ah...lý do chính đáng mà, nói chung dân kỹ thuật mỗi người có cách riêng trong công việc. mấy thằng cha giám đốc biết j về điện chỉ làm khó cho anh em kỹ thuật thôi. lúc trước mình cũng bị hành cái biến tần cổ lổ xỉ thời alibaba, nó bị hư nhưng các bác biết rồi đầy mấy cái đồ cổ đó nhìn vào là hết muốn ăn cơm lun nhưng ổng bắt phải sửa cho được, thế là em chơi AC 24v vô mấy con CPU nghe tach...tách...xong nó báo lỗi tùm lum luôn khỏi sửa luôn
                      nếu bác cần...cho nó ăn roi điện thì mang qua em.
                        Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
                        Khoe hàng hả Anh >..< Ngoài ra còn cho nó quá dòng thì nó khét liền ah.
                          Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
                          ơ...mắc gì khoe nhỉ, lúc trước mình đã post bài hướng dẫn cách làm roi điện lên nhưng mod xóa vì vi phạm nội quy. để cho diode chết nhưng còn nguyên vẹn thì chỉ nước phóng xung cao áp qua nó chứ sao giờ. bác có cách khác thì ra tay giúp chủ thớt vậy
                            >.< Làm diode quá dòng ổn ko. Can you give me yourproduct. mcrmct@yahoo.com
                              diode như chủ thớt nói khoảng 10A , bạn không dễ làm nó quá dòng đâu, nếu làm được đi nửa thì nó sẽ nổ tung
                              gonzo Tìm hiểu thêm về gonzo
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
