Cám ơn bác nhiều nhé
Biến máy tính (PC) thành máy hiện sóng (Oscilloscope) với chí cực rẻ !
các bác cho em hỏi máy tạo sóng dùng để làm gì và có chức năng gì vậy ạ
Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
Là cái gì, dùng để làm gì ... xem link sau là rõ
Function generator - Wikipedia, the free encyclopedia
Hôm qua tôi dùng phần mềm này để đo tần số điện lưới thì đúng là sine 50.XXX Hz, còn đo tần số tại biến áp nguồn ATX của PC thì đọc được là 4.XXX KHz, chẳng hiểu là sao? đang băn khoăn vì tần số nguồn ATX theo tính toán phải lớn hơn 40KHz chứ nhỉ? đọc đi đọc lại mấy lần vẫn vậy, chẳng lẽ tôi đọc nhầm? Có ai gặp tình trạng này không vậy?Email:
Đau đầu vì điện tử
ui trời tiếng việt em nói còn ngọng bác đưa tiêng anh em đọc sao trời @@@@
Dùng https://www.google.com.vn/url?sa=t&r...XNfam5wn4ZGaSg dịch.Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtui trời tiếng việt em nói còn ngọng bác đưa tiêng anh em đọc sao trời @@@@
DĐ : 0984 334 368
Cái này chỉ dùng tạm tầm 5KHz đổ lại.Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtHôm qua tôi dùng phần mềm này để đo tần số điện lưới thì đúng là sine 50.XXX Hz, còn đo tần số tại biến áp nguồn ATX của PC thì đọc được là 4.XXX KHz, chẳng hiểu là sao? đang băn khoăn vì tần số nguồn ATX theo tính toán phải lớn hơn 40KHz chứ nhỉ? đọc đi đọc lại mấy lần vẫn vậy, chẳng lẽ tôi đọc nhầm? Có ai gặp tình trạng này không vậy?
Up thêm mấy cái hình để các bạn dễ tưởng tượng:
Đo tần số điện lưới 50Hz
tần số:dạng sóng:
Đo tại biến áp nguồn chính ATX
tần số:dạng sóng;
Trên trang web giới thiệu phần mềm này có thể đo được tần số đến 20KHz , vậy mà ở đây nó chỉ đo được đến tần số 5.XXXKHz,
tại phần mềm, hay tại cardsound đểu, hay tại tôi nhỉ?
Bó tay?...Email:
Đau đầu vì điện tử
chắc là do card âm thanh của bác rồi, em dùng cái phần mềm đầu tiên để giải mã tín hiệu remote tivi nó đo rất chính xác bác ahNguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtUp thêm mấy cái hình để các bạn dễ tưởng tượng:
tần số: [ATTACH=CONFIG]74152[/ATTACH] dạng sóng: [ATTACH=CONFIG]74153[/ATTACH]
tần số: [ATTACH=CONFIG]74154[/ATTACH] dạng sóng; [ATTACH=CONFIG]74155[/ATTACH]
Bó tay?...
Để khôi phục được dạng sóng sau lấy mẫu thì tần số lấy mẫu phải lớn hơn 2 lần của tần số tín hiệu. Tần số lấy mẫu của card sound bạn có thể xem trực tiếp trên máy tính nhưng thường 44KHz ( card lởm còn thấp hơn ). Như vậy là tần số tín hiệu tối đa mà có khả năng khôi phục được là 22KHz. Đó là lý thuyết, thực tế tần số tín hiệu phải thấp hơn nữa mới có khả năng khôi phục giống với tín hiệu thực. Nếu đo được 20KHz mà tương đối chính xác thì tần số lấy mẫu phải tầm cỡ trăm KHz trở lên.
Bạn có thể chỉnh chỉnh tần số lấy mẫu lên cao nhất mà card âm thanh hỗ trợ hi vọng cải thiện được đôi chút
Em đang tìm cái đầu que đo có móc giống như que đo của máy osilo để chế vào que đo của đồng hồ đa năng . Các huynh có ý kiến gì không, nếu biết chỗ nào có thì chỉ em với
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
