Xin các bác tư vấn làm sạc dùng LM2675 cho điện thoại Android từ nguồn 8V
  • Xin các bác tư vấn làm sạc dùng LM2675 cho điện thoại Android từ nguồn 8V
    Chào các bác, xin các bác tư vấn như sau:
    Tôi có sẵn 1 pin Lithium Sony NP-FH100 ( dùng cho máy quay Sony) trên pin này có ghi: 6.8V, 26.5Wh ( thực tế khi sạc đầy thì đo được là 8.2V) và đã có bộ sạc cho pin này.
    Tôi muốn tận dụng pin này để làm nguồn sạc dự phòng cho điện thoại Android có thông số sạc giống sạc tiêu chuẩn kèm theo máy là DC 5.0V 1.0A. Tôi có tham khảo các bác thì thấy có bác nói dùng LM2576 cho hiệu suất sạc cao
    DC to DC step down voltage regulator by IC LM2576| Circuit Project
    Xin các bác tư vấn linh kiện và cách làm dùng LM2576-5V và liệu cách dùng linh kiện này đã là tốt và đơn giản nhất chưa?
    Nếu bác nào chuyên sửa chữa điện tử và có sẵn đồ làm được bộ sạc này giúp tôi tôi xin cảm ơn và hậu tạ
    Xin cảm ơn các bác tư vấn.
    Nguyên văn bởi rainrich Xem bài viết
    tạ
    Bác tra data nó là ra ngay . Con này hơi khó xác định cuộn cảm nếu không có thiết bị do .
    Dòng sạc trên dưới 300ma thôi làm ji. Mà sạc tới 1A ĐẺ VỨT ĐI À
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      càng đơn giản càng không tốt, nhưng không phải cứ phức tạp là tốt hết, mạch trên cũng được nhưng đầu ra phải lọc tốt, cuộn cảm ra nhật tảo bán thiếu gì( cuộn 100uh-3A có 13k à )
      SĐt: 01238004961
        Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
        ^^ tần số cao, tụ lọc nhỏ có sao đâu !
          thì em nói lọc tốt mà, tụ càng to thì càng phẳng hơn, cỡ 3300uf hay 4700uf( mấy cái này cẩn thận, không là chết con android), thích thì chơi con 10000uf, đủ đô
          SĐt: 01238004961
            ai cũng biết to là tốt, nhưng cái gì tối ưu thì cũng tốt hơn hết. Giả sử tải của chú chỉ vài mA, tần số 50Hz bình thường, chú gắn cái tụ 1000uF cũng xem như là quá thừa rồi vì tụ chưa xả tới mức sụt áp thì lại đc nạp đầy rồi. Tần số càng cao thì giá trị tụ càng giảm, mạch sẽ gọn hơn.
              thôi kệ chủ thớt, nhưng với mấy cái này thì cẩn thận vẫn trên hết
              SĐt: 01238004961
                Cảm ơn các bác đã góp ý. Vậy là tôi cứ dùng mạch đấy và nên thay tụ to hơn 4700uf. Còn dòng sạc thì bộ sạc theo máy ghi là 1A mà bác, có phải Android tự điều chỉnh dòng sạc nên mạch 3A output load này vẫn ok chứ ạ? (pin của điện thoại ghi là 3.7 V Li-ion 6.85Wh, 1850mAh)
                  Bác cho hỏi cẩn thận không chết điện thoại là sao hả bác? Mà trong mạch thấy ghi điện áp vào là 7V-40V, liệu dùng pin ghi là 6.2 V này có được không bác? Thanks bác
                    chỉ sợ xung nhọn mà lọc không tốt dễ chết, trước khi test phải lấy vom ra đo xem có dúng 5v không, đúng thì lấy con 1202 làm chuột bạch rồi hãy lên android, bác mua con lm2576 có số 5V ấy, con đó không điều chỉnh áp nhưng mạch đơn giản hơn, giả rẻ hơn thì phải, còn cái output load thì điện thoại chỉ lấy 1A thì con lm2576 không sợ chết, khỏi lắp tản nhiệt cũng được, em chạy 3A còn chả lắp tản nhiệt( chạy quạt, )
                    SĐt: 01238004961
                      Củng có phân vân. Mình cũng làm rồi và sạc rất tốt cho con galaxy note 2 (5v 2A) nhung có điều băng khoăng muốn hỏi các bác là con ic đó có khả năng chạm hay gì đó mà nó đưa thẳng 12v ra không? Cám ơn.
                        LM2576, LM2596 ... đều là IC ổn áp kiểu buck. Hỏng thường (99,99%) chết chập MOSFET bên trong IC, khi đó toàn bộ áp đầu vào sẽ phi tới đầu ra.
                          Cho em hỏi là làm sao bảo vệ mạch này khi cắm nhầm cực, em xài pin li-po 8.4v nên sợ cắm nhầm nó nổ lắm.
                            Nguyên văn bởi KHOA1997 Xem bài viết
                            chế cái jack đực cái khớp với nhau, jack chữ T ấy, ko bao h nhầm dc vì nhầm sẽ ko gắn dc
                              Nếu vậy thì rủi ro cao quá. Hèn chi hầu như các pin sạc backup đều sử dụng step up
                              Vậy theo a có cách nào bảo vệ quá áp không?
                              rainrich Tìm hiểu thêm về rainrich
                                hôm nay, 19:50
