Nguyên văn bởi hoangtiensin
hỏi về led trên xe máy
Mà bạn có cần tốc độ chớp phải nhanh ko? Nếu tốc độ chớp bằng tốc độ của xinhan thì mình nghỉ nên dùng tín hiệu từ xinhan đưa vào chân 13 của 4017. Mổi lần xinhan sáng thì led trên gương sẽ sáng lên hàng kế tiếp.
2 cái nút nhấn chính là 2 cái tiếp điểm của contac xi nhan đó bạn , bạn dùng tụ gốm và tụ hóa ở ngõ vào nguồn thì ko lo nó nhảy loạn lên đâu .phần nguồn nuôi mạch 555 và 4017 ta lấy nguồn trực tiếp trước contac đèn pha xe , còn phần nguồn + còn lại của + led mình lấy ở ngõ ra contac xi nhan , xi nhan bên nào bên ý sáng . thế là xong, vấn đề đơn giản................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
Làm như bác này là tiết kiệm đc con 4017 và 555 đấy,mỗi tội hơi nhiều dây lên gương thôi và mạch thì chạy liên tục khi chạy xe.Cần thiết thì làm con tran đóng mở nguồn cho mạch,lấy tín hiệu điều khiển từ công tắc xi nhan luôn.Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viết2 cái nút nhấn chính là 2 cái tiếp điểm của contac xi nhan đó bạn , bạn dùng tụ gốm và tụ hóa ở ngõ vào nguồn thì ko lo nó nhảy loạn lên đâu .phần nguồn nuôi mạch 555 và 4017 ta lấy nguồn trực tiếp trước contac đèn pha xe , còn phần nguồn + còn lại của + led mình lấy ở ngõ ra contac xi nhan , xi nhan bên nào bên ý sáng . thế là xong, vấn đề đơn giản
Con 4017 này mà nháy thì có lắp mũi tên nó cũng ko ra mà ko đẹp đâu,dùng con 74164 thấy hay hơn đó.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Tại chủ thớt mún làm giống clip trên nên mý dùng 4017 . có j đâu mà nhìu dây , mỗi bên có 5 dây tương ứng 5 vạch , 1 dây Vcc cho +led , gộp cả là 6 dây .khéo tay hàn xì thì mạch điều khiển to hơn bao diêm chứ mấy . còn bé chán .hehe................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
nói chung không có gì khó về mạch này, cùng lắm chế lại dây đèn xi nhan thôi, câu dây từ ác quy rồi qua công tắc đến mạch 555+4017( 74164 lại thêm ổn áp 5V), khổi cần tụ lọc gì hếtSĐt: 01238004961
À vâng, thực ra tui vẫn đạp xe đạpNguyên văn bởi kenken01 Xem bài viếtBạn nói thế thì thiếu kiến thức về xe máy rùi điện áp ~ ra ở cuận điện xe máy mà có 12v thôi sao tiếp nữa là rú ga giảm xuống còn 8-9v cái này sai bét chỉ cần 1 ví dụ nhỏ này thôi là biết acquy xe máy là loại 12v mà để nạp cho nó cần điện áp cao hơn cỡ 13.8 vậy điện áp rú ga đc 8-9v thì nạp thế nào đây bạn.
Mình cũng có chút kn về xe và cũng từng chế độ đèn các kiểu.Mạch đèn như video1 thì chắc chắn dùng 4017+555 ngon và đẹp nhất còn cái video2 thì theo mình thấy xài LM3914/Lm3915 là ok nhất(chỉ làm đc hiệu ứng 1 màu ko làm đc thay đổi nhiều màu như clip) down datasheet của nó về có 2 cách mắc:
-cách 1 dùng 1 con ic mắc đc 10 bóng led (cái này đi với led 10 thanh làm bao xăng chuẩn ko chê vào đâu).
-cách 2 dùng 2 con ic mắc đc 20 bóng led cái này mới dùng để do tua máy đây (gọi tua máy cho oai thui nha chứ ko chính xác đâu)
Tùy từng loại xe mà bố trí cách mắc cho phù hợp (lấy đường điện trực tiếp từ đầu ra cuận điên xe honda thường là dây màu vàng or trắng) điện ap ~ khi để ở garanti thường mức 12v(tùy thuộc cuận điên tốt hay đểu ) lúc ga cao điện áp cũng tăng theo như xe wave mình đo đc là ~80v max ga cái này đo thực tế khi chưa có ic sạc.Khi lắp IC sạc thì điện áp ~khi ga cao sẽ ổn định hơn để thắp sáng đèn pha xe mình là 18v.sự chênh lệch điện áp ~12-18v đưa vào đâù vào LM3914/15 nhớ mắc nối tiếp thêm điện trở ko là die mạch luôn đấy tốt nhất mắc cho cái triết áp có j điều chình cho đèn sáng gần sát với tua máy
vì sao có IC sạc và ko có IC sạc điện áp lại khác nhau cái này ban chịu khó tìm hiểu nguyên lý IC sạc nó có 2 công dụng vừa cấp điện áp ra để sạc bình vừa có nhiệm vụ ổn định điệp áp cho xe.
p/s:đây là chia sẻ trên thực nghiệm của mình đã làm,áp dụng kiến thức mình học đc vào con xe thân yêu của mình thì ko còn j` bằng.Bạn nào yêu thích độ xe có thể vào bikervietnam.com để nghiên cứu nha nhiều kiến thức hữu dụng lắm.
Điện áp mình đo ở dây vàng sọc đỏ gần tay ga so với mass ấy. Đo nó thế nên nói thế
..Cũng vì thế mà tui chọn đo tần số chính xác hơn. Mới anti ~150Hz > 40km ~ 400Hz > 80km ~ 700Hz...nói chung là tần số tuyến tính tốt lắm. Hình như cái điện áp mình đo là dùng để điều khiển IC chứ ko phải để nạp bình(nghĩ vậy
). Ko biết yamaha với wave có khác nhau ko
Thực sự mình làm là do có người bạn nhờ làm nên mới nghiên cứu xe máy một tí. Đủ làm cái led taplo thôi chứ cụ thể nữa mình chưa chắc cho lắm
!...Lúc tìm hiểu tui cũng cày bên bikevn ấy!
Đây là đồ chơi mình làm nè. Led Taplo Exciter 2010 made by duykhanhct.mp4 - YouTube
Chủ xe này nói anh ấy ko bao giờ chạy quá 90km/h nên mình bố trí 2 hàng led thế theo yêu cầu
Thân!Last edited by 4rev; 09-06-2012, 12:13.
À mình đang tìm hiểu về cái vòng tua máy, bạn cho hỏi bạn làm thế nào để tính được vòng tua máy không ?Nguyên văn bởi 4rev Xem bài viếtÀ vâng, thực ra tui vẫn đạp xe đạp
Thân!
À có thể hình như bạn không tính số vòng tua máy mà cái led ở đồng hồ đó đếm hiệu điện thế phải không bạn
làm như bạn thì cũng được nhưng có nhược điểm là nhiều dây và 4017 với 555 luôn có điện và hoạt động như vậy có ảnh hưởng gì đên nó ko.mình làm mỗi gương 1 mạch nhét vào đó rồi lấy 2 dây từ xi nhan lên khi nào bật xi nhan bên nào thì bên đó sáng.ko biết nguồn 12v như vậy 555 với 4017 có chịu nổi ko.Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viết2 cái nút nhấn chính là 2 cái tiếp điểm của contac xi nhan đó bạn , bạn dùng tụ gốm và tụ hóa ở ngõ vào nguồn thì ko lo nó nhảy loạn lên đâu .phần nguồn nuôi mạch 555 và 4017 ta lấy nguồn trực tiếp trước contac đèn pha xe , còn phần nguồn + còn lại của + led mình lấy ở ngõ ra contac xi nhan , xi nhan bên nào bên ý sáng . thế là xong, vấn đề đơn giản
sao ko ai nói về mạch ở clip 2 nhỉ.ai thiết kế mạch giùm mình dùng 3914/3915 với gửi file mô phỏng cho tiện
thank allSương gió phủ đời trai.................Tiền tài mờ mắt gái......................
555 & 4017 hoạt động từ 5V- 15V.Nguyên văn bởi hoangtiensin Xem bài viếtlàm như bạn thì cũng được nhưng có nhược điểm là nhiều dây và 4017 với 555 luôn có điện và hoạt động như vậy có ảnh hưởng gì đên nó ko.mình làm mỗi gương 1 mạch nhét vào đó rồi lấy 2 dây từ xi nhan lên khi nào bật xi nhan bên nào thì bên đó sáng.ko biết nguồn 12v như vậy 555 với 4017 có chịu nổi ko.
thank all
LM3915 lên mạng search hình ảnh là có mạch liền ah và cộng thêm cái datasheet LM3915 về tham khảo.
Nếu làm mỗi gương 1 mạch bạn ko thấy quá lãng phí sao ? làm cho mạch chạy theo ý muốn là 1 chuyện , tính toán sao cho nó kinh tế 1 tí nữa thì sản phẩm mình làm ra mới thực sự hữu ích .trong mạch này chỉ dùng 2 con ic thông dụng rẻ tiền , nếu trong các mạch dùng tới ic mắc tiền thì ko biết giá thành cái mạch bạn làm ra nó cao tới đâu nữa . Còn mạch thứ 2 nếu dùng dùng ic số thì dùng cặp LM2907 hay LM2917 và Lm3915 hay LM3914 là làm được . (ko có chuyện on key là kim vọt lên max rồi về 0 đâu nha , Cái đó thì đồng hồ số kiểu của NoLX thì mới làm dc . còn đồng hồ cơ thông dụng thì ko làm dc nhé . ) . Tốt nhất bạn dùng 7805 để ổn áp cho mạch thì ko lo ic và led của bạn cháy đâu . Nói có j ko phải mọi người bỏ wa cho nhé ! Chúc mọi người nhiều sức khỏe .................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
Bạn thử ráp mạch này lên textboad ,bạn câu dây như bạn nói .(Ko dùng tụ nhé ) bạn xem thử kết quả ntn !Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtnói chung không có gì khó về mạch này, cùng lắm chế lại dây đèn xi nhan thôi, câu dây từ ác quy rồi qua công tắc đến mạch 555+4017( 74164 lại thêm ổn áp 5V), khổi cần tụ lọc gì hết
1 ) ko nổ máy chỉ bật xi nhan => mạch làm việc tốt
2) nổ máy , bật xi nhan ,lên ga dần xem mạch của bạn nó có nhảy loạn lên ko .
==> bạn cứ thử làm rồi sẽ nhận dc 2 trường hợp như mình nói .................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
Nổ máy bạn sợ nó chạy thêm điện của máy hay sao mà nhảy loạn lên ? Nếu vậy mấy cái đèn demi với đèn hậu phải lúc sáng rực lúc tắt dần chứ nhỉ?Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtBạn thử ráp mạch này lên textboad ,bạn câu dây như bạn nói .(Ko dùng tụ nhé ) bạn xem thử kết quả ntn !
Mổi người mổi ý haha
xinhan ko có bình ko sáng đc ( Nổ máy xe bật xinhan mới cháy).
mạch 555 + 4017 của bạn thi tran nguồn nuôi là bình, nguồn led là xinhan => xinhan tắt, mở => nguồn led tắt mở theo. Bạn ấy dùng tụ mình nghĩ là xã trong thời gian xinhan tắt. ( Không biết nổi hay ko nên mình ko cự cải )
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
