Các anh ơi, em có 1 cái đèn ống 60cm, nó dùng ắc quy 6v4ah, mới đấy cái ắc quy của nó bị hỏng, em muốn dùng ắc quy xe náy để lắp và cho thời gian thắp sáng lâu hơn, làm sao để hạ áp từ 12v xuống 6v được
Giúp em hạ áp từ 12v xuống 6v
ơ! không hiểu đây là chỉ thật hay đùa @@Nguyên văn bởi vanphu92 Xem bài viếtbạn dùng trở thử xem sao!nếu 12v thì nặp càng nhanh đầy có sao dâu.tuổi thọ giảm tí !
mình nạp kiểu đó hồi.
dùng trở thì phải biết dòng của đèn là bao nhiêu (dòng đèn ống 60cm hơi bại cao) với dòng như vậy thì công suất tiêu tán trên trở lớn @@. Không biết thử kiểu gì mà nói là thử rồi, bạn nên đọc thêm sách mạch điện tử 1 trước rồi hãy chỉ người khác, không khéo lại hư cái đèn T_TKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Bạn dùng con LM317 Adj để hạ áp xuống 6V. Nhưng mà nếu dòng của đèn ống lớn thì LM317 sẽ rất nóng. Tốt nhất nên dùng LM2576 hoặc LM2596 hiệu suất cao.Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
- Website: www.dientu4u.com
- Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
Bạn quấn lại BAX đi thì ổn hơn,theo kinh nhiệm của mình thì bạn giỡ cuộn xuất của bax ra tăng số vòng dây lên 2,2 lần đồng thời điều chỉnh lại trở định thiên cho mạch nữa.Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtCác anh ơi, em có 1 cái đèn ống 60cm, nó dùng ắc quy 6v4ah, mới đấy cái ắc quy của nó bị hỏng, em muốn dùng ắc quy xe náy để lắp và cho thời gian thắp sáng lâu hơn, làm sao để hạ áp từ 12v xuống 6v đượcTelephone number : 098H882372
YM:
nếu không biết mắc mạch 7806 có transistor PNP (B688 chẳn hạn) kéo dòng thì nên mua 5 con 7806 mà mắc song song lại cho đơn giản. Chúc bạn thành công!Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
không cần phải quấn lại BAX như bạn kia nói đâu.Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtCác anh ơi, em có 1 cái đèn ống 60cm, nó dùng ắc quy 6v4ah, mới đấy cái ắc quy của nó bị hỏng, em muốn dùng ắc quy xe náy để lắp và cho thời gian thắp sáng lâu hơn, làm sao để hạ áp từ 12v xuống 6v được
Không nên dùng các mạch hạ áp vì lãng phí điện (dùng IC ổn áp) hay phức tạp (dùng mạch buck)Last edited by unngan; 04-07-2012, 00:11.
Không nhầm thì đây là cái đèn tube chạy = 1 mạch kích.Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtCác anh ơi, em có 1 cái đèn ống 60cm, nó dùng ắc quy 6v4ah, mới đấy cái ắc quy của nó bị hỏng, em muốn dùng ắc quy xe náy để lắp và cho thời gian thắp sáng lâu hơn, làm sao để hạ áp từ 12v xuống 6v được
Nếu đúng thế bạn thay đổi con R nối chân transistor từ C->B với giá trị gấp khoảng 2,5 lần con cũ là OK.
(Cụ thể từng mạch thì có thể thay đổi 1 vài giá trị LK khác nữa).
Loại dùng 1 đèn thì tạm được chứ loại dùng 2đèn thì nóng lắmNguyên văn bởi unngan Xem bài viếtKhông nhầm thì đây là cái đèn tube chạy = 1 mạch kích.
(Cụ thể từng mạch thì có thể thay đổi 1 vài giá trị LK khác nữa).Telephone number : 098H882372
YM:
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
