em muốn nắp mạch tự nháy như dây nhấp nháy của ông "hồ cẩm đào" bên china, loại mà không cần dùng ic điều khiển, nhấp nháy theo thơi gian, ai bít thì chỉ giáo em với
cần xin sơ đồ mạch tự nháy không cần dùng ic
Bạn nên cho cái hình hoặc video xem nào! ic của mấy tay tàu khựa có thể nhìn không biết luôn đấy nhá!Nguyên văn bởi ytyalu Xem bài viếtem muốn nắp mạch tự nháy như dây nhấp nháy của ông "hồ cẩm đào" bên china, loại mà không cần dùng ic điều khiển, nhấp nháy theo thơi gian, ai bít thì chỉ giáo em với
Có phải có nút bấm để thay đổi tốc độ sáng không. Cái này nó dùng con IC nốt ruồi. 1 chấm màu đen đó bạnNguyên văn bởi ytyalu Xem bài viếtcám ơn đã góp ý, led 7 mầy thì nó có sẵn ic bên trong rùi, tiếc là không có ảnh. loại đèn nhấp nháy hay dùng ngày tết ý. loại mà không có bộ ic điều khiển vuông vuông ở dưới đâu nhá,
mà tại sao không cần ic, thời buổi thế này không có ic là chết luôn, hay định làm nguyên cái sơ đồ con 4017, dùng dao động đa hài tạo xung, thế là có 10 đường ra mà không cần ic( tùy chú có thiết kế được mạch 4017 dùng linh kiện rời)computer: enter password
man: penis
computer:your password isn't long enough
man: :((
Con 4017 cũng là 1 con IC mà bácNguyên văn bởi nick phụ Xem bài viếtmà tại sao không cần ic, thời buổi thế này không có ic là chết luôn, hay định làm nguyên cái sơ đồ con 4017, dùng dao động đa hài tạo xung, thế là có 10 đường ra mà không cần ic( tùy chú có thiết kế được mạch 4017 dùng linh kiện rời)
Chắc bạn nói tới loại đèn chớp hiện nay không còn phổ biến nữa phải không? Loại này, trong số các bóng có một bóng đặc biệt (gọi là bóng cái). Nguyên tắc hoạt động của bóng cái gần giống như stacter khởi động đèn huỳnh quang. Chính sự đóng mở của bóng cái sẽ đóng cắt dòng điện qua dây đèn mắc nối tiếp với nó cho ta thấy hiệu ứng chớp tắt.Nguyên văn bởi ytyalu Xem bài viếtcám ơn đã góp ý, led 7 mầy thì nó có sẵn ic bên trong rùi, tiếc là không có ảnh. loại đèn nhấp nháy hay dùng ngày tết ý. loại mà không có bộ ic điều khiển vuông vuông ở dưới đâu nhá,
ý mình nói vào datasheet, thường có sơ đồ con 4017, mua linh kiện và làm 1 con 4017( tự chế tạo ic )Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtCon 4017 cũng là 1 con IC mà bác
man: penis
man: :((
Bác có hình ảnh của loại đèn này không cho em xem với! Nghe bác tả thì thấy hay hay nhưng chưa nhìn thấy nó bao giờNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtChắc bạn nói tới loại đèn chớp hiện nay không còn phổ biến nữa phải không? Loại này, trong số các bóng có một bóng đặc biệt (gọi là bóng cái). Nguyên tắc hoạt động của bóng cái gần giống như stacter khởi động đèn huỳnh quang. Chính sự đóng mở của bóng cái sẽ đóng cắt dòng điện qua dây đèn mắc nối tiếp với nó cho ta thấy hiệu ứng chớp tắt.
Loại này hình như bây giờ nó không sản xuất nữa thì phảiNguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Loại bạn hỏi nó có ic hoặc chíp màu đen mà trên mạng thường gọi là cứt gà sáp đóNguyên văn bởi ytyalu Xem bài viếtem muốn nắp mạch tự nháy như dây nhấp nháy của ông "hồ cẩm đào" bên china, loại mà không cần dùng ic điều khiển, nhấp nháy theo thơi gian, ai bít thì chỉ giáo em vớiĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
