chào các bạn.mình cần bộ nguồn 12vdc và 5vdc nhưng mình không hiểu chỗ máy biến áp.dòng ra khoảng 0.02A hoặc là MAX chứ không ra 1A.Với cho mình hỏi máy biến áp mình dùng ở đây là máy biến áp có điểm giữa hay máy biến áp thường.cảm ơn mọi người nhiều
làm mạch nguồn +12vdc +5vdc 1A từ 220vAC 60hz
Tags: None
Không hiểu rõ ý bạn muốn hỏi gì (dòng chữ đỏ). Cần nói rõ hơn!Nguyên văn bởi taiphanminh Xem bài viếtchào các bạn.mình cần bộ nguồn 12vdc và 5vdc nhưng mình không hiểu chỗ máy biến áp.dòng ra khoảng 0.02A hoặc là MAX chứ không ra 1A.Với cho mình hỏi máy biến áp mình dùng ở đây là máy biến áp có điểm giữa hay máy biến áp thường.cảm ơn mọi người nhiều
Dùng biến áp có điểm giữa hay không tùy thuộc vào kiểu mạch mà bạn chọn. Nếu dùng nắn cầu (nguồn đơn) thì biến áp không cần điểm giữa. Nếu nắn toàn kỳ 2 diode, hoặc tạo nguồn đôi thì chọn biến áp có điểm giữa.
Mình vẽ và chạy trên protues dùng DC Amps để đo dòng ra thì lúc 0.02A lúc thì max.bạn cho mình yahoo được chứ.
mem mới mà làm gì đòi yahoo khang đi ??? có gì nói trên diễn đang anh em chỉ cho, nếu không thì ...............(tự hiểu)Nguyên văn bởi taiphanminh Xem bài viếtbạn cho mình yahoo được chứemail:
Tôi rất ít khi trao đổi qua Yahoo, bạn thông cảm. Cứ trao đổi trên diễn đàn nhé!
@sang_dientu: Đề nghị là quyền của mọi người, mới cũ gì cũng vậy!
bạn cần nguồn bao nhiêu A thì mua biến áp bấy nhiêu. mua loại chia nhiều thang vol ấy 0v 3v 6v 9v 12v. cần cái nào thì lấy cái đó rồi mắc diode cầu vào vd 12 thì lấy 0v và 12v, còn 5v thì lấy 0v và 6v sau đó nắn wa diode rùi wa 7805QUẢNG CÁO
0976303109
Bạn muốn làm thực tế hay chỉ mô phỏng? Mạch nguồn loại này có sẵn rất nhiều trên diễn đàn rồi (mục :"Nguồn"), bạn chịu khó vào đó tìm đọc. Nếu bạn đã vẽ mạch rồi thì đưa hình lên để mọi người góp ý.
Hầu như không khác. Đây chỉ là mạch vô cùng đơn giản. Như bạn thấy, 7805 cho ra áp 5v nên volt kế chỉ 5V. Tương tự cho 7812. Mạch chưa có tải nên ampe kế ở ngõ ra U2 chỉ giá trị 0(A)Nguyên văn bởi taiphanminh Xem bài viếtcho mình hỏi.kết quả mô phỏng trên phần mềm khác với thực tế hay không vậy?
@heotaplt: Đối với nguồn đơn, đầu kia của diode là masse (0V)
Nguyên văn bởi heotaplt Xem bài viếthình như chân kia của cầu diode là điện áp - chứ đâu phải mass đâu hen .
