em định gắn 6 con led vào nguồn 36vdc thì dùng điện trở bao nhiêu ạ?
giúp em tính điện trở cho 6 đèn led.
Tags: None
6 con led mắc nối tiếp với nhau => 6*3=18V. lấy điện áp nguồn - điện áp led /dòng qua led là ra R => R =(36-18)/0.015=1.2KNguyên văn bởi thienphucdt Xem bài viếtem định gắn 6 con led vào nguồn 36vdc thì dùng điện trở bao nhiêu ạ?
quang trọng bạn gắn// hay nói tiếp nửa.(chắc nói tiếp rùi)còn bóng màu gì nửa.????Nguyên văn bởi thienphucdt Xem bài viếtem định gắn 6 con led vào nguồn 36vdc thì dùng điện trở bao nhiêu ạ?muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
bạn tìm trên mạng gọi là led calculator, chỉ cần nhập dữ liệu, điện bao nhiêu dòng qua đèn led ... thì nó tính cho mình, và cho cả sơ đồ để ráp luôn. link LED Calculator - Current limiting resistor calculator for LED arraysMãi đi tìm vàng.
Bạn dùng led thường hay led sieu sáng. Nếu Led thường thì điện áp rơi trên mỗi led chỉ 1.5 - 2V và dòng tầm 5mA là được rồi. Còn nếu dùng led siêu sáng thì điện áp rơi trên mỗi led khoảng 3V và cần dòng khoảng 10 - 15mA là được. Khi tính toán điện trở còn phụ thuộc vào bạn mắc // hay nt nữa. Ví dụ: bạn mắc // 6 nhánh cho 6 led siêu sáng được tính như sau: R = (36V - 3V)/10mA = 3.3K vậy cần 6 trở hạn dòng là R = 3.3K cho 6 nhánh led mắc //. Mắc nối tiếp cũng tương tự R = (36V - 3V*6)/10mA = 1.8KLinh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
- Website: www.dientu4u.com
- Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
theo mình khi tính R bạn nên / 15 để led đặt độ sáng tốt nhất.Nguyên văn bởi dientu4u Xem bài viếtBạn dùng led thường hay led sieu sáng. Nếu Led thường thì điện áp rơi trên mỗi led chỉ 1.5 - 2V và dòng tầm 5mA là được rồi. Còn nếu dùng led siêu sáng thì điện áp rơi trên mỗi led khoảng 3V và cần dòng khoảng 10 - 15mA là được. Khi tính toán điện trở còn phụ thuộc vào bạn mắc // hay nt nữa. Ví dụ: bạn mắc // 6 nhánh cho 6 led siêu sáng được tính như sau: R = (36V - 3V)/10mA = 3.3K vậy cần 6 trở hạn dòng là R = 3.3K cho 6 nhánh led mắc //. Mắc nối tiếp cũng tương tự R = (36V - 3V*6)/10mA = 1.8KNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
- nếu không có gì đặc biệt và với điện áp 36V này thì tốt nhất là ráp nối tiếp. tiết kiệm được điện trở và công suất cho R. nếu mà ráp nối tiếp thì chỉ cần 1 điện trở và dòng chạy qua R chỉ bằng dòng chạy qua 1 led => chỉ cần 1 R và công suất tiêu thụ thấp.
- nếu mà ráp // thì phải cần 6 R, công suất tiêu thụ khoảng 0.5W 1 điện trở. nếu ráp 6led // và nối tiếp với 1 điện trở thì công suất tiêu thụ khoảng 3W (kích thước R lớn)
=> chọn cách mắc nối tiếp là đơn giản và dễ nhất.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
