Hỏi về biến áp xuất âm?
  • aquanhoang
    • Mar 2008
    • 10
    Mình mới làm quen với điện tử thôi nên kô rành lắm, mình đang tìm mua một cái biến áp xuất âm trong radio, mấy bác có ai rành về loại biến áp này thì chỉ giùm mình zới như là sơ đồ chân cách mắc ngõ vào ngõ ra, bác nào cho xem hình lun đc càng tốt để khỏi phải mua nhầm.Cám ơn trước nha
  • aquanhoang
    • Mar 2008
    • 10
    • phamkhuyen
      • Nov 2006
      • 268
      bây giờ mà bạn tìm biến thế xuất âm của Radio thì thật là khó đó sợ nó đã không còn trên thị trường nữa đâu ;nếu ở TP HCM bạn ra khu vĩnh viển mấy chổ bán xác máy họa may !!!
      • MHz
        Moderator
        • Jul 2005
        • 849
        Nguyên văn bởi aquanhoang Xem bài viết
        ... níu là Radio đèn, phần công suất trong Radio đèn thường lắp theo kiểu Single-End nên biến áp của nó thường có 4 dây : 2 dây cho sơ cấp (Z1) và 2 dây cho thứ cấp (Z2)... nhìn bề ngoài nó giống như biến áp nguồn vậy... khi mua mới cần phải biết tổng trở Z1và Z2 là bao nhiu Ohm. Ví dụ : Z1 = 3K Ohm; Z2 = 8 Ohm......
        Còn níu nó là Radio tranistor thì mua biến áp xuất âm làm rì... chuyển mạch công suất push pull nó thành OTL là Ok.....
        • hai500
          • Jan 2010
          • 2
          các ban ơi mình có bài tập về mạch mèo kêu dùng 2 con 2sc945 và biến thế xuất âm. Ai có thể giúp mình với
          mail của mình longhai700@gmail.com
          • dragonwater
            • Apr 2010
            • 18
            Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
            Mình đang cần mua cái biến áp này mà ko bít ở đâu bán, dạo 1 vòng Nhật Tảo mà ko thấy có, bạn biết ở đâu bán cái này hay cái này trong thiết bị cũ nào ko chỉ mình với, cái biến áp âm thanh(audio trasformer) này mình nói mà ngta ko ai biết hết, hix
            vậy mình fải nói sao cho người ta hiểu đây? đang cần cái này lắm
            aquanhoang Tìm hiểu thêm về aquanhoang
