chaò các bác. em định gắn led màu vaò xe điện để đi ban đên cho đẹp. em cân gắn nhiều chỗ, mỗi chỗ 4 led màu mắc nối tiếp, xài nguồn 12vdc. nên dùng trở bao nhiêu ạ. à mà không cần mắc thêm diode tránh sai cực vì bản thân led cũng là diode rồi mà phải không các bác?
giúp em tính điện trở cho 4 đèn led.
Tags: None
Chú này chắc chưa học hết trung học phổ thông hả?Nguyên văn bởi thienphucdt Xem bài viếtchaò các bác. em định gắn led màu vaò xe điện để đi ban đên cho đẹp. em cân gắn nhiều chỗ, mỗi chỗ 4 led màu mắc nối tiếp, xài nguồn 12vdc. nên dùng trở bao nhiêu ạ. à mà không cần mắc thêm diode tránh sai cực vì bản thân led cũng là diode rồi mà phải không các bác?
dạ thưa các bác em học chỉ có lớp 8 thôi. vì bố em là kĩ sư điện tử nên em rất đam mê caí naỳ từ nhỏ. mà hiện taị bố em đang đi du lịch , nên không hỏi được mấy vụ naỳ, vì ổng khó lắm. hihihihihihihihi
cái này còn phụ thuộc bạn dùng led maù gì. áp của led từ 2-3v, dòng 10-15ma, như vậy nếu bạn mắc nối tiếp 4 led thì I=0.15ma, U đặt trên R sẽ tầm 2V( mình lấy giá trị U trung bình của led là 2.5v nhé) => R=U/I =2/0.15=180ohm.Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
cảm ơn các anh chị. bố em đã dạy cho em định luật ohm từ lâu rồi. nhưng còn nhỏ quá nên em không biết dùng để làm gì. hoá ra có thể dùng nó để tính điện trở. cảm ơn các bác đã chỉ giáo.
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
