cho em hỏi khi mà mình mắc nguồn 10vdc thì con điện trở nào sao đây bị cháy : 50ohm 1w - 500ohm 1w - 1kohm 1w và tại sao xin chỉ dẫn dzum em.
mắc nguồn 10vdc thi R nào bị cháy
P=I^2*R. Bác tính giùm em cái.Nguyên văn bởi ruadientu Xem bài viếtcho em hỏi khi mà mình mắc nguồn 10vdc thì con điện trở nào sao đây bị cháy : 50ohm 1w - 500ohm 1w - 1kohm 1w và tại sao xin chỉ dẫn dzum em.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
nếu hỏi thì người ta cười cho,còn đố coi chừng bị...chửi)
