Mấy bác cao thủ ơi, tình hình là mình muốn làm cái mạch nguồn 5vdc loại 5ampe với 10ampe, mình dung con diot nào để chỉnh lưu, mình dùng con diot 4007 thì nó nóng ran à, cao thủ mào cho mình nên dung điôt nào để phù hợp với 2 dòng trên, hay có sơ đồ nguyên lý share cho mình với, thank các bác nhiều =)
Giúp mình làm mạch nguồn?
nói họ bán có con diode cầu 10A. con này giá 4 hay 5K/con gì đó.Nguyên văn bởi baoitc Xem bài viếtMấy bác cao thủ ơi, tình hình là mình muốn làm cái mạch nguồn 5vdc loại 5ampe với 10ampe, mình dung con diot nào để chỉnh lưu, mình dùng con diot 4007 thì nó nóng ran à, cao thủ mào cho mình nên dung điôt nào để phù hợp với 2 dòng trên, hay có sơ đồ nguyên lý share cho mình với, thank các bác nhiều =)
Bạn làm loại nguồn gì mà cần sơ đồ nguyên lý?Nguyên văn bởi baoitc Xem bài viếtMấy bác cao thủ ơi, tình hình là mình muốn làm cái mạch nguồn 5vdc loại 5ampe với 10ampe, mình dung con diot nào để chỉnh lưu, mình dùng con diot 4007 thì nó nóng ran à, cao thủ mào cho mình nên dung điôt nào để phù hợp với 2 dòng trên, hay có sơ đồ nguyên lý share cho mình với, thank các bác nhiều =)
Tải của bạn là gì?
Nếu chỉnh lưu từ biến áp, thì bạn dùng diode cầu 10A trở lên là được.
7805 dòng ra chỉ có 1A. Bác chọn con khác điNguyên văn bởi baoitc Xem bài viếtthank các bác nhiều, mà mình vẫn dùng con 7805 tụ loc 1000uF được phải hem mấy bác
Giải pháp điện tử của bạn
Có luồng nói về vấn đề này rồi. Bạn tìm lại đi.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...5v5adc-129172/
Muốn dòng ra bao nhiêu?Nguyên văn bởi baoitc Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]48277[/ATTACH]
mình mới tậu đc sơ đồ trên, mình muốn bỏ con transitor pnp B688 đi, bi giờ mình dùng điện trở để hạn dòng cho con 7805, mấy bác tính thử mình dùng con trở
giá trị nào?
đầu vào của mình là 12VDC 10A, giúp mình nha
Con tran đó để tăng dòng ra,bỏ nó đi thì dòng ra cực đại chính là dòng của con 7805,khoảng 1A là cao lắm.
Còn nguồn vào 7805 12v cũng ko sao.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
uh, mình cấp cho mạch 1ampe là đủ rồi,mà mình sợ dòng vào 10ampe hư con 7805 nên mình muốn hạn dòng, dùng trở nhiêu ôm đây bạnNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtMuốn dòng ra bao nhiêu?
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
