Hihih...nếu như sơ đồ này thì ok anh, nhưng Anh ấy dùng 01 cục pin 9V thôi.
Sẽ không phức tạp nếu sử dụng 02 cục pin 9V đầu nối tiếp lấy mới giữa là mass, còn phức tạp hơn là dùng 01 7805 và một IC nguồn DC-DC ra -5V.
... chính xác, do bác ấy vẽ sơ đồ không rõ ràng nên mọi người hôm nay có một chiều thứ bảy gặp nhau cuối tuần ...hihi....
Bạn nên post thiết kế của bạn lên xem thế nào, có thể có chỗ nào chưa đúng chăng ?. Lan Hương dùng 7805 + 7905 làm nguồn đôi từ pin 9V rất nhiều mà không thấy hiện tượng như bạn bao giờ.
Lan Hương
Có cách nào tạo nguồn đôi từ một nguồn duy nhất không hả chị Hương. Từ nguồn 12VDC cũng được. Nguồn 12VDC giờ bọn Tàu bán đầy, khá tiện để lấy làm nguồn ngoài cho mấy cái mạch công suất vừa phải.
Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
ặc ặc, mạch này bị sai rồi, quá sai luôn. Lấy ở đâu ra cái điểm 0V cho 7805 và 7905 thế. Thêm cái pin 9V nữa đi, lấy cái điểm giữa của 2 pin nối với 0V
Em thấy con IC max232 chạy nguồn 5v có thể cho điện áp ra là +/- 12v, vậy tại sai mình không dùng cách đó. Nhưng chắc không dùng cho ứng dụng dòng lớn được vì dòng ra của max 232 cỡ nhỏ. Không biết bác nào có ý kiến gì không
Mình đang tìm hiểu để tạo ra nguồn -5V từ 1 pin 9V, trong nguồn này có nhắc tới nhưng chưa rõ lắm, bạn nào đã làm hay có gợi ý gì xin chỉ giáo.( có sơ đồ mạch thì càng tốt ^^)
