Gíup e đồng hồ vạn năng của e sai số quá lớn phải làm sao đây ? . đo nguồn 10V nhưng đồng hồ chỉ hiện thị từ 2V đến 3V . thang đo nào sai số cũng lớn . thế là đồng hồ e bị làm sao ?
bạn kiểm tra mấy con trở ở thang đo vdc,hỏng 1 trong những con đóMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Pin thì liên quan gì đến thang đo VNguyên văn bởi tranvanket Xem bài viếtThử xem có phải hết pin không ?
đo vdc , vac , đo trở cũng sai số tương tự như thế . để thang đo đo trở X1 chập 2 que lại kim chỉ lên đc 1 nửa thôi . vặn núm điều chỉnh bên cạnh chán chê chỉ nhích lên đc 1 týNguyên văn bởi phamngochai Xem bài viếtbạn kiểm tra mấy con trở ở thang đo vdc,hỏng 1 trong những con đó
cái von kế có vấn đềNguyên văn bởi ninhhp93 Xem bài viếtđo vdc , vac , đo trở cũng sai số tương tự như thế . để thang đo đo trở X1 chập 2 que lại kim chỉ lên đc 1 nửa thôi . vặn núm điều chỉnh bên cạnh chán chê chỉ nhích lên đc 1 týMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
ĐT:0947012323
Bạn thử tháo cặp diot song song ngược chiều và con tụ hóa rồi đo lại thử xem có đc koNguyên văn bởi ninhhp93 Xem bài viếtđo vdc , vac , đo trở cũng sai số tương tự như thế . để thang đo đo trở X1 chập 2 que lại kim chỉ lên đc 1 nửa thôi . vặn núm điều chỉnh bên cạnh chán chê chỉ nhích lên đc 1 tý
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
