đó là hiện tượng hỏng ic rồi bạn hãy hàn lại chân thạch anh.hàn lại tất cả chân ic đó nếu không được thì phải thay ic rồi mình cũng vừa sửa một em bệnh như vậy đấy ok rồi.
Bạn thử tháo pin ra, đợi một chút cho các tụ xả điện hết, sau đó lắp lại pin (nhớ kiểm tra nếu pin yếu thì thay pin mới) vả cắm điện lại. Lúc này mạch sẽ reset lại từ đầu, nếu may mắn thì đồng hồ sẽ chạy lại. Bạn chỉ cần chỉnh lại giờ mà thôi.
Xin thông báo sau nhiều ngày tìm cách sửa nhưng mãi ko được,tìm google thì ai cũng bảo là bỏ tức tiết m lấy nguồn 3v xoay chiều xông vào hêt các chân của con ic tổng kết quả thật bất ngờ.nó sống lại các bác ah.may thật hjxhjx
