mình dùng kết hợp LM324 và 74HC04 như bạn nói được không hay dung 741
kí hiệu ic này là ic gì
IC LM324 - OpAmp - Linh Kiện Điện Tử- Thiết Kế Mạch Điện Tử- Nhận Làm Đồ Án tại HN - 0943397278
phải sơ đồ chân này không bạn
Hình như chie là IC "đệm" thôi thì phải.Nguyên văn bởi ngocvinh056 Xem bài viết
Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi ngocvinh056 Xem bài viếtic đệm là sao hả bạn,bạn nói rõ hơn được khôngKhông phải rồi mình nhìn giống kiểu nhưng xem lại thì không phải ic đệmNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtHình như chie là IC "đệm" thôi thì phải.Phương -Hải Dương
Fb
Đây là IC truyền nhận dữ liệu 2 dây mà không cần chung mass. Điển hình là chuẩn truyền RS422, 485.
Có thể dùng MAX485 hoặc SN75176 để thay thế.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
