Tự làm cái như thế này có khả thi không ạ !
3 cặp nối // ko ổn vì như thế thì chỉ có 3~3,2V như thế led sáng trắng ko thể sáng tối đa.độ sáng sẽ kémSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Căn bản là em muốn nó size to hơn cái này ạ ! Mà nó đắt là vì đồ trung quốc mà bán về đến đây thì 50% tiền cũng nằm trong tay bọn buôn rồi !
Con này đi kèm còn có pin và xạc nữa. Nhưng mà pin thì em có mấy bộ enelop rồi nên ko cần ạ !
Mà em tưởng đèn LED 3V là đã đủ sáng hết công suất rồi. Các bác tư vấn giúp em với! Em cảm ơn nhiều
tầm 3,5 mới sáng tối đa.bạn thử so sánh 3v với 3,5 độ sáng khác biệt nhiều đấy.dùng biến trở thì dong nhỏ chỉ có thể điều chỉnh cho 1 vài con led nhiều led dòng qua biến trở lớn biến trở cháy ngay lập tứcSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
cái cục đen đó là 1 dạng tụ để ổn dòng đó bạn.Tổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
cái video thứ 2, đó là led dán hình như 3050 hay 2050 ấy, đắt lắm
tụ ổn dòng là saoSĐt: 01238004961
Ko biết đối với trong mạch trên thì cái cục đen đen đóng vai trò gì nhưng nó là 1 dạng ESC điều tốc cho động cơ có chổi than, bán nhiều ở các tiệm đồ chơi RC, máy bay mô hình
cục màu đen mà bạn nói là cái ESC đó, electric speed controler hay dùng trong môn chơi mô hìnhm mua tầm 200k , nó là cái điều tốc dùng pwm thôi,thay bằng 555 cộng 1 con fet là được, điều xung thay đổi độ sáng của đènNguyên văn bởi halocao Xem bài viếtCK6C -HUI
led dây mua ở cửa hàng bán led, có thể ở chợ trời
8 pinAA cũng được
con led dán đó sáng hơn led 3 lySĐt: 01238004961
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
