Chào mọi người...Em co một mạch điện gồm 4 đầu vào và 4 đầu ra, em muốn hoán đổi tất cả các trường hợp có thể xảy ra của 4 đầu dây đó(ví dụ ban đầu là 1 nối 1, 2 nối 2,3->3,4->4 em đảo lần đầu tiên là 1->2,2->1,3->3,4->4.. cứ tiếp tục đảo chân cho đến hết trường hợp) em tính trên giấy thì thấy có 24 trường hợp xảy ra, nếu ta gắn một công tắc và nhấn một lần thì nó đảo 1 lần có được không hả các anh. Mong chỉ em con IC nào có thể làm được việc đó ?????hihih hơi khó hiểu nhưng em cũng không biết nói sao cho đễ hiểu.giúp em nhá!!!!
tìm IC chưa biết tên !!
Em quên k để ýNguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viếtChưa hiểu ý bạn lắm,nghĩa là bạn cần một công tắc ấn một lần thì đảo một lần,ấn 2 lần thì đảo 2 lần?Nếu cần loại như vậy thì tớ cho sơ đồ + Codedientuvietnam.net
Ý em là như anh linhDT1 nói vậy đó vậy đó, anh có thể post lên cho em được không??? em còn có ý định phải có thêm mạch số để hiển thị mình đã ấn bao nhiêu lần nhưng sợ phức tạp không ai chỉ..hiihii.Còn anh Sonkt nói sử dụng CPLD hoặc FPGA thì mình cứ ra nói vậy là người ta bán thôi hả anh..!!thanks all
Mạch của tớ gần giống bàn phím điện thoại(File Proteus,Code viết bằng Kita51),bạn ấn số 1 thì nó phát ra 1 xung...Ấn số 8 phát 8 xung ấn hai số 8 thì phát 64 xung led nháy 64 lần bạn có thể thay đổi được tần số nháy và (Redial)Nguyên văn bởi infidel Xem bài viếtÝ em là như anh linhDT1 nói vậy đó vậy đó, anh có thể post lên cho em được không??? em còn có ý định phải có thêm mạch số để hiển thị mình đã ấn bao nhiêu lần nhưng sợ phức tạp không ai chỉ..hiihii.Còn anh Sonkt nói sử dụng CPLD hoặc FPGA thì mình cứ ra nói vậy là người ta bán thôi hả anh..!!thanks all
nhưng ý tưởng của bạn nên vẽ hình đầy đủ thì tớ mới hiểu rõ được.
Làm bằng IC số.Nguyên văn bởi infidel Xem bài viếtChào mọi người...Em co một mạch điện gồm 4 đầu vào và 4 đầu ra, em muốn hoán đổi tất cả các trường hợp có thể xảy ra của 4 đầu dây đó(ví dụ ban đầu là 1 nối 1, 2 nối 2,3->3,4->4 em đảo lần đầu tiên là 1->2,2->1,3->3,4->4.. cứ tiếp tục đảo chân cho đến hết trường hợp) em tính trên giấy thì thấy có 24 trường hợp xảy ra, nếu ta gắn một công tắc và nhấn một lần thì nó đảo 1 lần có được không hả các anh. Mong chỉ em con IC nào có thể làm được việc đó ?????hihih hơi khó hiểu nhưng em cũng không biết nói sao cho đễ hiểu.giúp em nhá!!!!
4 con 4052, mắc các đầu X0, X1, X2, X3 chung với nhau --> tạo thành mạch có 4 đầu vào - 4 đầu ra.
điều khiển tổ hợp 4 cặp chân điều khiển A, B thì bạn sẽ có cái bạn cần.More friends more foods
Anh có thể nói rõ hơn xíu được không, sau khi gắn 4 con đó rồi điều khiển tổ hợp 4 cặp chân điều khiển A,B là điều khiển làm sao có cần code không???Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viếtLàm bằng IC số.
Đưa phật đưa tới Tây Thiên
Nếu có code thì đơn giản hơn cho việc điều khiển.Nguyên văn bởi infidel Xem bài viếtAnh có thể nói rõ hơn xíu được không, sau khi gắn 4 con đó rồi điều khiển tổ hợp 4 cặp chân điều khiển A,B là điều khiển làm sao có cần code không???
Ex:
AB AB AB AB
11 10 01 00 --> 4321
11 10 00 01 --> 4312
Bạn tự làm cho 24 trường hợp còn lại.More friends more foods
Như vậy là từ điều khiển 4 chân mình chỉ cần điều khiển hai chân A,B hả anh, anh nói có code đơn giản hơn là sao em không hiểu sau khi viết code xong thì mình nạp vô con nào để điều khiển chúng đây.???Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viếtNếu có code thì đơn giản hơn cho việc điều khiển.
Ex:
AB AB AB AB
Sử dụng 89Nguyên văn bởi infidel Xem bài viếtNhư vậy là từ điều khiển 4 chân mình chỉ cần điều khiển hai chân A,B hả anh, anh nói có code đơn giản hơn là sao em không hiểu sau khi viết code xong thì mình nạp vô con nào để điều khiển chúng đây.???More friends more foods
Con 89 ra chợ mua là có hả anh?? Cám ơn anh nhiều nha.Nội dung tổng kết là mình dùng 4 con 4052 nối các chân x0,x1,x2,x3 lại với nhau, sau đó đưa các chấn A,B của nó vô con 89 và cuối cùng là lập trình để xử lý trên con 89 này.Ok Thank u very much!!!Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viếtSử dụng 89
heeppll
bạn mail cho mình cái file giải mã bàn phím với nha.nếu o gần mình wa nhờ chút luôn.mình ở thủ đức tphcm
mail mình nè:nguyenviet.tc@gmail.com
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
