à, cho hỏi thêm là tụ thì có 2 loại, phân cực & ko phân cực, vậy cái phân cực có cần lắp đúng chiều của nó ko hay là chiều nào cũng đc ?
[Cần giúp] Về 1 số kí hiệu trên sơ đồ nguyên lý !
Lắp chiều nào cũng đc thì gọi là phân cực cái gì nữa,sản xuất 1 loại cho khỏi mất công nhớ.Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtà, cho hỏi thêm là tụ thì có 2 loại, phân cực & ko phân cực, vậy cái phân cực có cần lắp đúng chiều của nó ko hay là chiều nào cũng đc ?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Chiều âm dương có ký hiệu -,+ đó.Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtVậy lắp chiều nào dương - âm vậy mọi người !
Rồi ok, còn cái con
5CR1
NEC
2P4M
thì theo trong sơ đồ trong mạch thì các chân B,C,E ứng với các chân nào trong mạch thế ?
Linh kiện này là SCR bạn à. SCR có 3 cực là Anod, Cathode và Gate.Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtRồi ok, còn cái con
5CR1
NEC
2P4M
Với 2P4M thì thứ tự chân như sau: lật mặt chữ về phía mình, theo thứ tự từ trái qua phải là: 1. Cathode; 2. Anod, 3. Gate.
Bạn xem hình gửi kèm để biết các chân theo ký hiệu nhé!
Sách thì chú ra hiệu sách lớn lớn khu Trung tâm sẽ có thôi ,hay chú định mua ở siêu thị ?Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtcuốn sách ấy mua ở đâu thế chỉ em với nhà em chả có cuốn sách về điện nào cả
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
nên vứt cuốn đó vào sọt rác cho nhanhNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết@kimman3 cuốn Mạch điện lí thú của Nguyễn Đức Ánh đó bạn!
Mọi người ơi, e đã lắp xong, kết quả là chuông kêu - đèn sáng hoài ko tắt. e đo chỗ 2 con thu & phát thì điện áp có nửa Vôn à ? Vậy làm sao để khắc phục @@
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
