Chào các bác. Em đang muốn mua 1 đồng hồ vạn năng hiển thị số để sử dụng vào việc sửa chữa điện tử. Giá khoảng 500k đổ lại, đo tụ, đo được tần số 20mhz trở lại,và bền nữa. Em trước giờ chỉ dùng đồng hồ kim nên vụ số má này rất ít kinh nghiệm. Kính mong các bác chỉ giúp, với yêu cầu như trên em nên mua loại nào ( nhãn hiệu gì ), mua ở đâu , giá cả bao nhiêu thì hợp lý . Em ở gần Hà Nội. Em xin chân thành cảm tạ các bác.
Xin tư vấn về đồng hồ vạn năng chỉ thị số
Điện tử - Điện Lạnh TÂM CHÍNH
AD: Khu 1 - Quân Khê - Hạ Hòa - Phú Thọ
Mail:Tags: None
nó đo tụ tri số thấp lắm ,làm gì đo dc tần số trong cái mức giá ấy ?dùng đồng hồ số có cái hay và cũng nhiều cái dở ẹcThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Cảm ơn bác vinh đã quan tâm. Em biết là nó có 1 số nhược điểm nhưng nó cũng có 1 số ưu điểm mà em cần như: đo được R luôn trên mạch, đo được tần số ... Thôi không cần đến 20 mhz nữa, vài trăm khz cũng được. Rất mong các bác cho em ý kiến.Điện tử - Điện Lạnh TÂM CHÍNH
Mail:
vụ đo tần số ở máy cầm tay thì e ko rõ lắm đâu , nhưng mà e thấy cái máy đo tần số nó đắt lắm ,chỉ mấy cơ sở chuyên nghiệp họ mới sắm thôi.Hôm vừa rồi e phải vào đơn vị quân đội của ông em họ nhờ đo tần số của cái nguồn xung ,nhìn mấy cái máy đo khủng thích mê.Với tầm giá 500k e thấy chỉ mua đc đòng hồ digital cơ bản thôi : đo OHM ,V,Dòng AC-DC tầm 20A , tụ cỡ nhỏ. Con máy e mới lấy là một đơn cử.Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
quan trọng là của ai sản xuất thôi, bạn mình (cũng lâu rồi) có cái hiện số bỏ túi (bé bằng bàn tay, như quyển sổ, hiện số thì đâu càn phải to) cũng có chức năng đo hz, hình như là 350k thì phải, 100% là của china mới rẻ thếtrở về tuổi thơ
ở Vn nhỏ bé này thì 90% là của khựa rồi.
Đồng hồ kim khựa 100 k thì của Nhật phải > 500k
đồng hồ số của khựa 500k thì của Nhật phải > 1000k
Nếu dùng thành thục đồng hồ kim rồi mới nên chơi đồng hồ số , khi đo nhầm bằng đồng hồ kim thì hỏng còn đỡ tiền .Dùng thành thục rồi đo phát nào ăn phát ý, mà nên dùng cả 2 loại để còn so sánh ....Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Cảm ơn các bác. Em làm nghề từ 2007 nên đồng hồ kim cũng tạm gọi là biết dùng. Nhưng đồng hồ số thì ít kinh nghiệm quá. Lướt mạng thấy con wellink Hl1250 cũng khá nhưng giá cả mỗi nơi 1 khác. Bác nào đã mua và dùng HL 1250 cho em vài ý với. Trân trọng cảm ơn.Điện tử - Điện Lạnh TÂM CHÍNH
Mail:
đúng rồi nên dùng 2 con KIM+ số, mình đang dùng con HOneytek giá 200k 2 năm rồi ko hỏng,đo đủ thứ luôn, nhưng khi kiểm tra linh kiện transitor,diot.... thì tốt nhất vẫn là đồng hồ kim ,Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtở Vn nhỏ bé này thì 90% là của khựa rồi.
nói chung là để việc sửa chữa đc nhanh và chính xác thì phải dùng 2 con KIM+SỐ kết hợp...
Ưu thế của đồng hồ KIM là đo kiểm tra linh kiện tran,diode,...
Ưu thế của ............. SỐ là ............. R,VOL...chính xác 100%
Mình dùng đồng hồ số loại auto chuyển thang sịn FLUCK quen rồi, hôm vừa rồi dùng đồng hồ kim đo áp quên không chuyển thang thế là tèo. Lại phải dùng đồng hồ số để đo và sửa đồng hồ kim. D
Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
- Website: www.dientu4u.com
- Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
còn vậy nữa? vậy 2 con R mắc song song thì nó hiện số con nào??Nguyên văn bởi tamchinhpt Xem bài viết..... như: đo được R luôn trên mạch......
trở về tuổi thơ
Cảm ơn các bác đã tư vấn. Em đã quyết định mua wellink hl1250. Còn cái vụ đo 2 trở mắc song song thì đồng hồ sẽ hiển thị giá trị điện trở tương đương của 2 trở đó theo công thức tích trên tổng. Nếu quyên thì a dais nên về xem lại, hoặc hỏi anh em sẽ chỉ cho.Điện tử - Điện Lạnh TÂM CHÍNH
Mail:
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
