các anh tư vấn cho em với ... số là em tìm mua LED rời nhưng không có nên đành chơi nguyên dây 100 bóng nhấp nháy... vấn đề là em chỉ cần sử dụng 10 bóng thôi ... em thì không xác định được LED và trở ngay chân của nó là bao nhiêu nên anh nào có kinh nghiệm về việc này tư vấn cho em về Pin cho 10 bóng đó ... Trung thu sắp đến rồi nên em phải hoàn thành nó trước 13 âm lịch ... cám ơn các anh trước
vấn đề LED ... (newbie)
Tags: None
bạn mua led như nào mình ko hiểu ý cho lắmTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
ah, led bạn đang dùng người ta gọi là led ruồi, nó y như led đơn chỉ thên điện trở và dc bọc nhựa trắng, nó dùng điện áp 5v, bạn cấp từ 5v đến 9v, nó ko bị cháy đâu, nó mắc song song, bạn cắt ra lấy khúc 10 bóng. rồi cấp nguồn 5v là dc, ko sao hết. chúc bạn thành kongkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Bạn ở đâu ? Nếu ở TP.HCM thì có thể ra nhật tảo, thường thì LED hoạt động ko cần trở trong điện áp 3V - 6v. Nếu xài điện 9V trở lên thì dùng con trở 3.3k mắc vào chân âm, nối với mass.Nguyên văn bởi rocking_vn Xem bài viếtcác anh tư vấn cho em với ... số là em tìm mua LED rời nhưng không có nên đành chơi nguyên dây 100 bóng nhấp nháy... vấn đề là em chỉ cần sử dụng 10 bóng thôi ... em thì không xác định được LED và trở ngay chân của nó là bao nhiêu nên anh nào có kinh nghiệm về việc này tư vấn cho em về Pin cho 10 bóng đó ... Trung thu sắp đến rồi nên em phải hoàn thành nó trước 13 âm lịch ... cám ơn các anh trước
đúng rồi cấp 6v nó cũng hoạt động nhưng chỉ được 1 lầnNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtBạn ở đâu ? Nếu ở TP.HCM thì có thể ra nhật tảo, thường thì LED hoạt động ko cần trở trong điện áp 3V - 6v. Nếu xài điện 9V trở lên thì dùng con trở 3.3k mắc vào chân âm, nối với mass.
QUẢNG CÁO
0976303109
thằng cu em sai rùi anh mới độ led cho xe đạp đây dùng pin 9v 7 led mắc song song mỗi con led mắc nt 1 con trở 1k là oke ko cần 3k3 làm gì đâu emNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtBạn ở đâu ? Nếu ở TP.HCM thì có thể ra nhật tảo, thường thì LED hoạt động ko cần trở trong điện áp 3V - 6v. Nếu xài điện 9V trở lên thì dùng con trở 3.3k mắc vào chân âm, nối với mass.
E đang xài cái led 5ly nè pác, nó chạy có sao đâu, ko cần nối trở luônNguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtđúng rồi cấp 6v nó cũng hoạt động nhưng chỉ được 1 lần
nói thế thì bó tay led(5mm) chỉ có màu trắng và xanh cao nhất được 3,2 vol 10 --> 30mA. thắp 6 vol làm sao. mình thắp bằng cục sạc điện thoại có 5v mà em nó đã theo ông bà rùiNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtE đang xài cái led 5ly nè pác, nó chạy có sao đâu, ko cần nối trở luônQUẢNG CÁO
0976303109
e cũng ko biết nó sao nữa chứ 6V (4 pin con "chó") chạy bình thường đó chớ.Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtnói thế thì bó tay led(5mm) chỉ có màu trắng và xanh cao nhất được 3,2 vol 10 --> 30mA. thắp 6 vol làm sao. mình thắp bằng cục sạc điện thoại có 5v mà em nó đã theo ông bà rùi
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
