Mình có cái relay 6V, mà mình tính dùng pin 9v nên cần mạch này. Ai rành giúp e với!
[Hỏi] Mạch giảm điện áp từ 9V xuống 5-6V ?
Tags: None
cho chạy thẳng luôn. không cần, nếu cần thì cho thêm con R47Ohm nữaNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtMình có cái relay 6V, mà mình tính dùng pin 9v nên cần mạch này. Ai rành giúp e với!
facebook:
bạn làm 1 cầu phân áp trở đi nhé !!! nếu ko thì tìm ic ổn áp nè LM317email
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
sao phải lý thuyểýt quá vậy. pin 9V nó dòng yếu xìu.Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếtbạn làm 1 cầu phân áp trở đi nhé !!! nếu ko thì tìm ic ổn áp nè LM317
facebook:
đúng rồi đôi khi 12v cho vào vẫn ok mà chỉ sợ k đủ thì thiếu 1 vài vôn nó k hút chứ thừa 1 vài vôn nhưng dòng yếu vẫn ok vì nếu mạch tiêu tốn xíu là nó sụt áp ngay màNguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtsao phải lý thuyểýt quá vậy. pin 9V nó dòng yếu xìu.
bạn cứ cấp thẳng ks cả
good luck !!!
Gmail:
chạy chứ sao k chạy cho đcNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtCảm ơn các bạn, relay chạy rồi
good luck !!!
Gmail:
Còn ai biết mạch tăng từ 3V lên 5V-6V ko ? Mới xin đc cái mạch PIR đây, điện áp ra có 3V !?!
Dùng pir để làm cảm biến con người cho 1 số thiết bịLast edited by hoangtien11; 05-10-2012, 00:16.
mục đích để làm chiNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtCòn ai biết mạch tăng từ 3V lên 5V-6V ko ? Mới xin đc cái mạch PIR đây, điện áp ra có 3V !?!
facebook:
Dùng pir để làm cảm biến con người cho 1 số thiết bị + đèn tương tácLast edited by hoangtien11; 05-10-2012, 09:41.
mục đích của dòng chữ bị tô đỏ ấy
facebook:
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
