em tìm được cái ổn áp 5v dùng 7805 và D718 trên mạng nhưng lúc lắp thì lại lên 8v , sao lại vậy ạ , mạch của nó đây
ổn áp 5v sao lại thành thế này
D ở chân out 7805 có bằng 5v ko? nếu ko bằng 5v mà bằng 8 thì nó là 7808.
7805 sơ đồ chân bạn mắc ra sao.
D718 nữa.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
giúp bạn
bạn ko nên dùng con d718, bạn nên dùng con b688, thì nguồn sẽ ra đúng và ổn địnhkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
hơ hơ,sơ đồ trên là sơ đồ nguyên lý,nói thế khác gì đánh đố.
Trên LK thực tế,bạn mắc như thế nào,các chân của 7805 và D718 xác định đc ko?
Bảo đo kiểm kết quả ra sao cũng chẳng nói,phán mỗi câu
Nếu đúng thì chẳng có topic này để mà thảo luận đâu.Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtem làm theo đúng sơ đồ trênĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mạch này sai rồi!Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtem tìm được cái ổn áp 5v dùng 7805 và D718 trên mạng nhưng lúc lắp thì lại lên 8v , sao lại vậy ạ , mạch của nó đây
c 12v
b5v
ngõ ra lí thuyết sẽ là 12-Vb bằng 7v
thực tế bạn do 8v hợp lý!
bạn mún 5v bạn phải mắc thêm trỏ hạn dòng Ib và Ic!
và tra datashet để tình toán cho hợp lí!
mà nguồn đối xúng +- 12v như thế không mắc tụ thì không cách nào phẳng được nếu dùng chết ic!
bạn tham khảo nó ở đây
Mạch này dễ chạy mà. Sao lại có hiện tượng như bạn trình bày được nhỉ?
Trước tiên, bạn phải đo điện áp ra của 7805 (chưa lắp D718) có đúng là 5V không đã.
Bạn thêm 1 diode nối từ chân giữa của 7805 xuống GND và 1 điện trở làm tải giả cho 7805+D. Lúc đó đầu ra của 7805 là khoảng 5,7V. Lối ra E của D718 là 5V. Nên lắp thêm một tụ khoảng 10uF song song với điện trở nói trên.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
có thể là bác lắp sai chân con D718 rùi đó thử tháo con đó ra rùi đo áp Vout 7805 xem !!! chúc thành công nhé bác mạch.mạch này bác nhớ mắc điện DC vào nhé!!!email
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
anh HTTTTH vẽ giúp em cái mạch được không ạNguyên văn bởi HTTTTHMạch này dễ chạy mà. Sao lại có hiện tượng như bạn trình bày được nhỉ?
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
