Mạch đo nhiệt độ
Tags: None
ai biết không ạ. Chỉ cho em biết với. em tò mò quá. Em xem datasheet 1N914 nó bảo là con điốt chuyển đổi. Em không biết trong mạch này nó chuyển đổi cái gì.
Hai con điốt để chuyển đổi (nâng) mức điện áp của con LM35 ấy mà. Nếu không có điốt thì Vo=0V khi t=0*C ; Vo>0V khi t>0*C .
Khi có điốt: Vo=1V khi t=0*C ; Vo<1V khi t<0*C và Vo>1V khi t>0*C .
Tóm lại là 2 con điốt tạo nguồn âm giả (âm so với chân số 3 của LM35) để mở rộng tầm đo nhiệt độ xuống dưới 0*C.sau.ph
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
