Mình xin hỏi con này là con gì ? Đọc chỉ số như thế nào ?
Thanks các bác.
chơi hiểm ae diễn đàn hay sao ý nhở
bạn hỏi rõ con nào thì chỉ hoặc tả cụ thể chớ
k thì nhiều người hiểu nhầm, board này nhìn quen quen
k biết bạn định hỏi con nào
good luck !!!
good luck !!!
Là con màu vàng to dẹp...ấy,nó gắn trong mạch nguồn máy hàn...
varistor hay VDR (Điện trở phụ thuộc điện áp).
Trong TV màu SAMSUNG, VDR thường được gắn ở ngay đầu vào của điện xoay chiều, sau cầu chì chính. Khi điện áp vào còn thấp dưới điện áp ngưỡng thì nó khg có tác dụng gì, nhưng khi điện áp xoay chiều cao hơn ngưỡng thì điện trở của nó giảm mạnh làm đứt cầu chì, bảo vệ mạch điện phía sau.
Trong mạch tín hiệu VDR được dùng để hạn chế biên độ.
Trong hệ thống điện, VDR dùng để chống sét cho đường dây.
Tuỳ điện áp cần giới hạn mà ta dùng các VDR có giá trị điện áp ngưỡng khác nhau.
Trong bài link của vokihut, các linh kiện này chính là các VDR để bảo vệ mức điện áp tín hiệu. Nếu tín hiệu > ngưỡng của VDR, nó có tác dụng hạn chế biên độ để bảo vệ mạch điện lối vào và lối ra... --- HTTTTH
Thanks các bác.
Bạn ra chợ nói với mấy mụ bán hàng là"Tụ bảo vệ" họ sẽ đưa cho bạn hàng loạt loại, tha hồ lựa chọn.
Đây chính là board mạch Nguồn của máy hàn Invertor của thằng tầu đây mà. Thường thường điện áp cao quá, con tụ này sé "đoàng", nếu tạm thời bạn có thể tháo con tụ này ra, máy vẫn hoạt động được. Mà làm sao bo này bẩn thế? cứ như vừa nhặt ngoài bãi dác về!
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Hì,cái này của thằng bạn nó nhờ hỏi dùm.....tháo ra rồi để vậy hay nối tắt lại bro...
nó bị nổ tè lè rồi tháo vứt đi thôi , nếu có con khác bỏ vào thì tốt , không thì cứ để trống chân cũng được, khi nào AC lên 300v thì tụ và sò nghỉ làm việc luôn!!!!
Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...
