giúp em mắc cái máy tắm nước nóng ^^
  • lew25251325
    • Oct 2009
    • 90
    tình hình của em là thế này :
    em sinh viên xa nhà. dạo này có mua trên 5giay được cái máy tắm nước nóng 2nd giá sinh viên...^_^
    mà tại vì hàng cũ mà.....em sợ nó chập . giật teo thì khổ. còn ở nhà em dưới quê thì mắc vs cái auto mát j ấy. mà ko biết vậy có đủ an toàn ko.
    giả dụ em treo cái máy cao cao chút. lắm vòi sen bằng nhựa. nói chung là nước ko bắn lên dây điện vs máy ấy. liệu thế thì khi rò điện nó có truyền theo ống vòi sen giật mình ko mấy huynh ?
    có cái thiết bị nào an toàn tuyệt đối ko ạ. khi mình giật là nó ngắt nguồn ngay lập tức. đảm bảo an toàn ấy....^^
  • coi_tn1
    • May 2012
    • 247
    khi mình bị giật thì điện xông thẳng vào người = die? lắp aptomat ùi khi nào tắm thì tắt aptomat đi phòng rò rỉ điện?
    học, học nữa, học mãi
    chán chẳng buồn chết
    yahoomail:
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Nguyên văn bởi lew25251325 Xem bài viết
      Phải cẩn thận với loại thiết bị này! tuy rằng nhà sản xuất đã chú ý cho sản phẩm rồi , nhưng người sử dụng phái tuân thủ nguyên tắc an toàn điện lực! PHẢI NỐI DÂY TIẾP ĐẤT CHO THIẾT BỊ TRƯỚC KHI DÙNG! chắc ăn hơn , dùng thêm một CB chống rò điện nữa, 150k mà an toàn cho mạng người. nói chung là không cần treo cao , chỉ vừa tầm tay thôi, vì máy đó có xịt nước vào nó , thì nước cũng không thể vô trong được, trừ khi đem ngâm mà thôi!!!
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6780
        NGoài nối Mass thì nên dùng AP cách ly hoàn toàn ... khi tắm thì trước đó tắt bình nóng lạnh đi . Chỗ mình vừa có người chết vì tắm nóng lạnh bị dò điện, giật chết trong nhà tắm. Mấy chị em nhà đó ngồi ngoài phòng khách nói chuyện ... thấy tắm lâu... lên đã thấy chết cứng rồi !
        • hoangtien11
          • Sep 2012
          • 832
          Bạn dùng 1 con CB loại tốt để ngoài phòng tắm là đc rồi! CB xịn sẽ sụp tính từ thời điễm bạn bị giật là 0.04 giây !
          Khi tắm nhớ mang dép cao su là đc
          • oanhchien
            • Jun 2012
            • 1541
            Đơn giản, an toàn ,hiệu quả bác tiếp đất rồi tắt điện bình trước khi sử dụng.
            DĐ : 0984 334 368
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
              Mà bác SV này xài bình nóng trực tiếp , nếu tắt điện trước khi dùng thì sắm nó làm gì nữa! Phải không bác???
              • oanhchien
                • Jun 2012
                • 1541
                #8
                Sory bác chủ thớt và các bác nhé...
                DĐ : 0984 334 368
                • mrbaosuper
                  • Jul 2011
                  • 1226
                  #9
                  nhà em cũng có máy nc nóng, nghe bác quế duơng nghe sợ quá, thôi cố kiếm con ELCB vậy, có nút test trên máy nước nóng không muốn ấn vào, nó mà không nhảy thì ngu luôn
                  SĐt: 01238004961
                  • lew25251325
                    • Oct 2009
                    • 90
                    #10
                    ^^……máy này là máy nóng trực tiếp. tắt sao xài mấy huynh....mà cb là cái j ạ....rõ rõ 1 chút em mới biết mua....chứ khơi khơi vậy em cũng chẳng biết sao....mà cho em hỏi là điện cóa truyền qua ống nhựa đến cơ thể mình ko hay vì lí do nào mà ng tắm lại bị giật đc ạ....cái này e ko rõ lắm.....ai biết rõ vì sao ng ta chết thì giúp em..
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #11
                      Điện không truyền qua ống nhựa được đâu nên bạn cứ an tâm mở điện mà tắm khô. Nếu mở nước thì dù có đi 10 đôi dép cao su vẫn bị giật như thường nếu có rò điện.
                      sau.ph
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #12
                        CB chống giật là một thiết bị giống như cầu dao khi mà thiết bị dùng điện đã được nối qua nó mà có hiện tượng rò điện ra ngoài thì nó sẽ ngắt điện ngay tức thời, Điện thì không truyền qua ống nhựa nhưng truyền qua nước, nhưng trong máy đó ,nước được chảy qua bộ phận nung nóng bằng điện, vì một lý do nào đó bộ phận nung bị hư,dòng điện sẽ theo đó truyền ra ngoài, và truyền thẳng vào cơ thể người đang bị ướt và đang tiếp đất qua nền nhà với điện trở nhỏ,nên sẽ bị giật nếu như thiết bị này chưa có biện pháp an toàn. khi đi mua CB thì cứ nói là CB chống giật 220v/ 30A,
                        • lew25251325
                          • Oct 2009
                          • 90
                          #13
                          • thuaimi
                            • Sep 2005
                            • 806
                            #14
                            Giải thích như các bác ở trên đã RÕ thế rồi mà bác vẫn "Hỏi xoáy-Đáp xoay" vậy thì thật khó. Chưa có cách "đáp xoay" nào phù hợp với bác trong hoàn cảnh này. Nhưng thấy cũng "vui-vui"
                            • T.L.M
                              • Aug 2011
                              • 3917
                              #15
                              Chết vì nước bị nhiễm điện bạn ạ. Thường là do bộ phận đun nước bị chạm, điện theo dòng nước phun vào người làm người bị giựt lun.
                              sau.ph
                              lew25251325 Tìm hiểu thêm về lew25251325
