Mạch led trái tim dùng 89C52, giúp với...!!
  • ngonhattan13
    • Jun 2010
    • 10
    Mấy a xem giúp cái mạch này thiếu ji hay có ji hok bình thường mà trong sơ đồ nguyên lí nó chạy, làm xong thì nó chẵng chạy ji cả, e là gà mới làm lần đầu nên hok hju ji cả, mấy a góp ý với nha, thank nhju
    e đặt ngta in rùi về hàn linh kiện vào, hok hju sao nó lại...
    Các link kiện nè:
    IC 89c52 ( trong mạch ghi 89S52 nhưng khi mua thì ngta đưa 89C52 ? )
    IC 7805
    Thạch anh 12M
    4 điện trở thanh A472J
    Tụ C 1000 uF
    Trở 10k
  • mrgaga
    • Apr 2012
    • 319
    Mạch dao động cho 89S còn thiếu 2 tụ 33pF mắc nối tiếp chân 18-19 rồi ra mass. Mạch ổn áp 5 V dùng 7805 thiếu tụ 100uF ( nếu dùng pin điện thoại hay pin đũa thì khỏi cần 7805 ) , trong mạch còn thiếu 32 trở hạn dòng cho 32 chân của 89S
    • viboyth.haui
      • Feb 2012
      • 300
      Nguyên văn bởi ngonhattan13 Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]54704[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]54705[/ATTACH]
      Các link kiện nè:
      IC 7805
      Thạch anh 12M
      Tụ C 1000 uF
      Trở 10k
      89c52 hay 89s52 đều dùng được,còn phần reset mình thấy có vấn đề,bạn xem lại mạch đi
      vanduc0211@gmail.com
      • caoson_vnatr
        • May 2011
        • 471
        Mach bạn mình thấy không ổn lắm, Nhìn theo mạch in đó hình như không có trở hạn dòng cho LED. Thế này nhé. Đầu tiên bạn nhổ IC ra, đo áp trên chân 31. 40 xem được 5V không. Xem lại mạch reset lắp đúng chưa. tụ 10uf lắp đúng chấn chưa. xem thạch anh. Xem kỹ mạch đứt đâu không. Sau khi xem hết rồi thì xem lại chip còn sống nữa không....
        Up ảnh mạch thật lên cho mọi người xem nhé.
        Ps: Nhớ là lắp trở hạn dòng cho LED
        caoson.vnatr@gmail.com
        Thiết kế mạch điện tử
        0914024690
        • ngonhattan13
          • Jun 2010
          • 10
          Cái mạch lắp rồi nó thế này, con Thạch anh 12M e hàn ở trước cho dễ kiểm tra, con tụ e tháo ra chưa bjk gắn thế nào cho đúng, nghi con IC ổn áp hỏng nên e tháo nó ra rồi nối trực típ với nguồn lun
          Lúc mở lên thì nó thế này
          Cứ mỗi lần tắt nguồn mở lên là nó lại tắt vài cái đèn, có lúc đèn này đỏ đèn kia tắt, có lúc ngược lại, lâu lâu thì đỏ tất cả...
          Mạch in của ngta e đem về hàn linh kiện, nguyên lí thì cũng hok rõ lắm, ae giúp dùm, hj
          • mrgaga
            • Apr 2012
            • 319
            Chân số 9 nối với công tắc ấn-nhả rồi nối lên VCC để tạo nút Reset, tụ : bên có sọc đen dọc tụ là âm : chân 31 sẽ nối + tụ.
            • boynghean
              • Dec 2010
              • 448
              [ATTACH=CONFIG]54706[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]54707[/ATTACH]
              mình ko biết bạn mắc led theo A hay K??nhưng bạn hãy tháo cái trở thanh ở port2 ra đi cả port1 và 3 luôn dùng 2 tụ 33u lắp vào 1 chân thạch anh 1 chân xuống mass, bạn cố gắng xem lại phần giao động nghe,
              chúc bạn thành công
              có gì liên lạc qua mình giúp
              thân
              MOV NHÀ,ANH
              MOV NHÀ,EM
              ADD ANH,EM
              • hoangtruongh
                • Jan 2012
                • 229
                #8
                Ma cho m xem code di ban.
                • chung1608
                  • Sep 2009
                  • 4160
                  #9
                  Các link kiện nè:
                  IC 7805
                  Thạch anh 12M
                  Tụ C 1000 uF
                  Trở 10k
                  Thạch anh ko nhất thiết phải có tụ, ko có vẫn chạy.
                  xem lại 7805 có gắn đúng chiều hay ko, mạch mà bạn hàn con thì phía trên con thì phía dưới thì với các linh kiện từ 3 chân trở lên dễ bị sai chân
                  Quan trọng nhất, bạn đã nạp chương trình cho VDK chưa
                  • mylady92
                    • Oct 2012
                    • 24
                    #10
                    mạch của m cũng gần thế.ok hết rồi nhưng lúc chạy lúc k thế mới đâu.k hiểu sao nữa
                    [MENTION][/MENTION]TRẦN TĂNG CƯỜNG
                    • trahanam000
                      • Aug 2012
                      • 99
                      #11
                      nếu lúc chạy lúc không thì bạn nên xem lại chân dao động cho Ic di. Mình thấy sao không thay 32con trở 220 = 1 con trở công suất tầm 1 2w nhỉ. 1 chân mắc vào chân VDk chân còn lại lắp chung vào trở công suất thì sẽ đẹp hơn chăng( ít linh kiện trên mặt) tuy không đúng tiêu chí hút dòng lắm nhưng chác vẫn chạy bình thường mà
                      No __ Comment
                      • manhtk1111
                        • Feb 2012
                        • 8
                        #12
                        ko cần phải dùng tụ hay điện trở ì hết ak.
                        chỉ cần cục pin 9v wa con lm7805 vào trực tiếp chân 20 và 40 là ok.
                        Tụ 33p và thạch anh 12Mh nối chân 18 và 19 như bình thường.
                        ko cần điện trở thanh. chân 31 nối Vcc. chân 9 nối nút nhấn rồi lên Vcc làm resset.
                        các post ra led ko cần điện trở. chân + chung và nối lên Vcc.
                        Đảm bảo mạch chạy ầm ầm luôn.
                        Mình Đã làm thành công và tặng bạn gái oy, rất nhỏ và gọn nhẹ.
                        • manhtk1111
                          • Feb 2012
                          • 8
                          #13
                          Phải dùng đúng lại IC vs File hex đã lập trình.
                          • boynghean
                            • Dec 2010
                            • 448
                            #14
                            Nguyên văn bởi manhtk1111 Xem bài viết
                            nối trở đi bạn,220om ấy đừng tiếc mấy ngàn mà vứt luôn cái mạch?
                            MOV NHÀ,ANH
                            MOV NHÀ,EM
                            ADD ANH,EM
                            • hup_93
                              • Dec 2011
                              • 1
                              #15
                              tụ 10mF cho chân reset đâu,cái này bị rồi nên chỉ cần gắn đầu ra mỗi chân VDK với trở 330 ôm,đừng dùng chung 1 trở cho 32 led. gắn theo kiểu chân dương(+) chung[nghĩa là khi IC ra tín hiệu mức 0 thì led sáng, khi ra tín hiệu mức 1 thì led tắt]... chúc bạn thành công,...
                              ngonhattan13 Tìm hiểu thêm về ngonhattan13
