Có mạch nào để khi chạm vào thân xe là còi nó kêu ko nhỉ (người chạm mang dép)
sài cảm biến điện dung gắn dưới yên xe, nó ngồi lên là còi kêu, đèn nhá ^^. Atmel có vài con cảm biến điện dung Qtouch như con 42QT1011 sài cũng khá nhạy và ổn định.
Có mạch nào để khi chạm vào thân xe là còi nó kêu ko nhỉ (người chạm mang dép)[/QUOTE]
Đây là cái mà hoangtien11 chắc là cần và thích cho cái dự án này đây! cái này cho phép SỜ VÀ BÓP vào xe! nhưng không được BẾ VÀ DẮT em đi được!!! dắt em đi là em sẽ khóc! và khóc đến khi nào chủ của nó đến vuốt một cái là nín ngay, mạch giới thiệu là 2 bên của nó, thiếu cái MỒM để la thôi. tất cả được bỏ vào trong thân xe(mổ ra một khoảng 3x2 cm , làm cái nắp) vậy là ổn!!! Đây chỉ là giới thiệu cách và phụ kiện để triển khai, không chịu mọi sự phát sinh nào cả nhé!
Khi gạt lên trên thì thế nào, khi gạt xuống dưới thì sao ? Mình gà quá @@
Cái này chắc cũng khó làm @@ nếu mua thì có mắc ko nhỉ @@
Trông khá bắt mắt và tiện đó, cái này ở đâu bán vậy bạn ?
Hình như vậy đó ! nhà nào chẳng có MA!!! Tôi đã bảo rồi mà, chỉ là giới thiệu , không chịu mọi sự phát sinh nào khác rồi, chỉ hé một tí là cái của nợ đó nằm trong dự án nhà hơi thông minh đó thôi!!! nhà tôi có rất nhiều cái không biết nó là gì, có từ lúc nào và đến từ đâu!
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
