chả ai dùng 7805 để sạc đt đâu, hiệu suất thấp lắm, đã thế 1 số đt cao cấp thì đòi hỏi phải có sạc đúng cơ
pin li-ion khi đầy là 4.1v, còn li-po là 4.2v
Mình dùng rồi nè, sạc cho con Nokia N95, tuy pin ko thể sạc đầy(chắc đc 70%)nhưng cũng rất hữu ích khi đi xa. Mà làm thế này nhiều lúc cũng đc nở mũi, năm ngoái đi làm công trình, điện thoại ông sếp hết pin mình mở cốp xe ra cho ổng sạc ké, ổng khoái quá kêu mình làm cho 1 bộ, mà chưa kịp làm đã nghỉ việc mất rồi, chắc ổng cũng tiếc lắm
Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Liên hệ sđt: 0902.808.371
Dùng 7805 chỉ nên sạc cho các máy có đường sạc chung đường cáp lun. và nên lắp 7806 + diode nối tiếp với pin. Dòng sạc cho Pin đt thì chỉ cỡ như dòng ra con 7805 là được rồi chứ cao hơn pin chai mất
4.2V là áp sạc. nghĩa là áp vào pin. áp ra là 3.7V à. còn cục sạc thì bao nhiêu kệ nó. qua điện thọai, ic nguồn hạn dòng sạc pin.
Chả ai dùng điện bằng áp ra của pin để sạc cả , chỉ có mấy viên pin cao cấp như 18650 mới có mạch sạc : chống sạc quá 4.2V và xả cạn dưới 2.5V. 4.2 là điện áp full, 3.7 là trung bình.
theo tôi thì ý tưởng và cách làm của tuanl là ok rồi nó đáp ứng được cho nhiều người và nhiều lúc đi đâu đó ko có điện lưới.bây giờ chỉ còn tự mình làm thử và dùng 2 phương án 7805 của tuanl,và M34063 của asahinguyen cái nào tốt thì ta cứ thế mà thông tin cho mọi người cùng làm
Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Sạc này dùng cho xe ô tô . Có thể dùng cho bình accqui 12v xe máy .
Sơ đồ như sau
Để tốt hơn nên dùng cuộn dây 200uH , tụ C2 thay bằng 470uF , tôi dùng cặp điện trở R2/R3 sau : R2 gồm 3.9k song song với 56k , R3 1.2K thì điện áp ra là 5v . Lưu ý điện trở hạn dòng dùng loai 1/2w
Sơ đồ như sau
hiệu suất cao không bác. dùng 1 cục pin 9v này sạc được bao nhiêu % cho đt
theo lý thuyết của litium baterry charger chia làm các giai đoạn: bắt đầu,sạc sâu và sạc nhanh xảy ra từ 3.0V đến 4.2V:
+bắt đầu: xảy ra khi pin đạt mức áp 3.0v->3.5V giai đoạn này xảy ra trong thời gian ngắn
+sạc sâu: xảy ra từ 3.5V->3.7V giai đoạn này chiểm hết phần lớn thời gian sạc cho pin điện thoại, điện thoại sẽ điều chế mức xung hợp lý để quản lý giai đoạn này.vì nó quyết định thời gian sống cho pin.
+sạc nhanh:xảy ra từ 3.7V->4.2V trong thời gian ngắn cho đến khi đạt mức cực đại là 4.2V thì điện thoại báo pin đầy.
tổng thời gian cho cả 3 giai đoạn này là khoảng hơn 2h cho pin còn tốt.và giảm dần cho pin xấu dần.
do đó nguồn cấp cho điện thoại phải nhỉnh hơn 4.2V 1 ít tức là khoảng 5.0V còn tùy thuộc vào loại pin mà ta chọn dòng input cho phù hợp.
tức là chỉ khác nhau về dòng cấp còn nguồn thì vẫn phải theo lý thuyết chung của loại pin lithium như mình đã nói ở trên.
có thể xem hình mô phỏng ở dưới
[ATTACH=CONFIG]60783[/ATTACH]
Đây là hình về quá trình xả pin mà bạn, có phải quá trình sạc đâu.
6.đi ăn tập thể,...
