Cần giúp đỡ vẽ mạch chuông trong proteus
  • bambooz
    • Oct 2012
    • 6
    mình đang làm đồ án thiết kế mạch báo giờ cho 5 tiết học với yêu cầu: mỗi tiết học trong 45 phút, giờ giải lao giữa các tiết là 5 phút, giờ giải lao tiết 3,4 là 15 phút mach thì bọn mình làm gần xong rồi, còn mỗi bộ chuông nữa, nhưng mình không biết cách lắp thế nào, ai giúp mình với được không
    https://www.box.com/files/0/f/470070412/1/f_3845357216
  • meo.con
    • Jan 2012
    • 13
    Thực tế ở ngoài thì mình sẽ dùng chuông 220V AC,vì trong protues ko có nên bạn sẽ dùng cách như sau
    • bambooz
      • Oct 2012
      • 6
      Nguyên văn bởi meo.con Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]55245[/ATTACH]
      Cái cổng logic 0 1 kia sẽ thay bằng xung dk, còn 300hz là nguồn xung à
      • meo.con
        • Jan 2012
        • 13
        Nguyên văn bởi bambooz Xem bài viết
        UH,đúng rồi,thay vì loa 220Vac cấp điện vào nó kêu luôn,còn cái buzz này phải tạo xung nó mới kêu được.
        • chung1608
          • Sep 2009
          • 4160
          chuông AC thì phải dùng relay để kích, còn nếu ko cần tiếng chuông lớn thì bạn có thể mua loại buzz chỉ cần cấn điện là kêu giống như 1 số VOM vẫn dùng loại buzz này. Hoặc đi mua 1 cái còi đèn nháy cũng đc
          • meo.con
            • Jan 2012
            • 13
            bambooz đang muốn mô phỏng cái đồ án trong protues mà
            • chung1608
              • Sep 2009
              • 4160
              mô phỏng thì chọn cái buzz rồi chỉnh tần số trong propeties, xong cũng chỉ cần cấp nguồn là nó kêu ko cần cấp xung như cái speaker
              • bambooz
                • Oct 2012
                • 6
                #8
                mạch của mình gồm cái này
                khối hiển thị
                và khối chuông
                nhưng mình nối mãi nó chẳng chạy gì cả, thậm chí còn không có xung
                • bambooz
                  • Oct 2012
                  • 6
                  #9
                  bạn có mjch mô phỏng mà có buzzer không, cho mình xin thử 1 mạch để xem nó chạy ntn, chứ mình nối chuông vs rơle nhưng nó lại không có xung vào rơ le vs chuông
                  • meo.con
                    • Jan 2012
                    • 13
                    #10
                    khối hiển thị
                    và khối chuông
                    bạn post ko xem dc j cả
                    • chung1608
                      • Sep 2009
                      • 4160
                      #11
                      bạn vào proteus chọn linh kiện buzzer trong thư viện active rồi cấp nguồn cho nó chạy thôi, mặc định tần số là 500Hz và áp là 12V
                      • meo.con
                        • Jan 2012
                        • 13
                        #12
                        chọn điện áp buzz là 5V tần số 300hz là xong.kêu ngay
                        • bambooz
                          • Oct 2012
                          • 6
                          #13
                          bạn tải về và mở bằng proteus
                          mạch của mình hơi cồng kềnh nên ko up ảnh đk
                          • tackehoadt7b
                            • Oct 2014
                            • 2
                            #14
                            mấy bác cho e hỏi. e tạo mạch nay. lúc đầu là điểu khienr led đơn sáng tắt. sau e muốn thay bằng chuông. thông số e thiết lập như trên rồi.mà sao không có chuông kêu nhỉ. lúc chạy nó chỉ báo trạng thái không xác định
                            bambooz Tìm hiểu thêm về bambooz
