Mua đồng hồ kim có phải sai lầm.
  • daish
    • Mar 2012
    • 33
    Mình bỏ ra khoảng 180k để mua đồng hồ kim DE-960TR, nhưng khi lên mạng nhiều khi họ hướng dẫn đo bằng đồng hồ điện tử, ( dùng để kiểm tra nguồn điện máy tính ), nhưng không biết do mình không biết hay dở nên đâm ra nản.
    Cụ thể là việc đo kiểm tra dòng điện hay ampe của nguồn suất ra thì không đo nổi tại ( 3.75A, hết đỡ max đồng hồ 250mA).
    Giờ mình nên bán hay sử dụng tiếp.
    Đồng hồ đa năng khác đồng hồ kim chỗ nào,
    nếu theo công việc đo nguồn , dòng điện apdapter laptop, nguồn máy tính đồng hồ kim đảm nhận được không.
  • longdtskn
    • May 2011
    • 206
    Bạn này buồn cười . Miễn là mình dùng được là ok rùi . cái nào chẳng đo được dòng điện chứ ( cơ bản nhất mà )
    nếu cần thì mua thêm cái loại khác nữa mà dùng chứ sao phải bán đi
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      Dùng đồng hồ kim có cái hay của nó. Như là nhìn góc kim quay để ước chừng dễ hơn
      • aici
        • Nov 2008
        • 1462
        Năm một ngàn chín trăm hồi đó làm gì có đồng hồ hiển thị số, chỉ có đồng hồ kim mà người ta vẫn đo ầm ầm đó, sai lầm gì? Cái chính là có biết dùng hay không mà thôi.
        Chúc vui.
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          Nguyên văn bởi daish Xem bài viết
          Nên có 2 loại đồng hồ đo khi làm kỹ thuật về điện tử Bạn à! loại đ,hồ kim thì thường hay dùng nhiều nhất, nhưng có một vài thông số đo không được, dòng để đo thấp, nhưng đo nhanh được các giá trị thay đổi không ổn định, chập chờn , nhìn kim ước lượng được, còn đồng hồ số thì có cái hay là độ chính xác cao, đo được dòng đo lớn (20A) loại thông thường, đo được tụ , cuộn cảm H, nhiệt độ C/F , tần số Hz, hFE của transistor dễ đọc hơn, nhưng không đo được các thay đổi nhanh, que đo không sạch sẽ gây sai số, và dễ bị hư do sơ suất đo nhầm thang đo khi cắm đo AC cao.
          • tay mơ
            • Oct 2007
            • 271
            theo tui thì ko có sai lầm đâu - (có 180k - bán lại mất giá - chừng nào mua cái cả triệu thì còn thấy tiếc chứ )
            - thường thì mua 2 cái về xài luôn - kim và số: và dùng vào từng trường hợp hay có thể lấy cái này để kiểm tra lại phép đo từ cái kia
            mỗi cái có ưu điểm riêng , nếu như đồng hồ kim lỗi thời thì tại sao bây giờ bên Nhật người ta vẫn sản xuất đầy ( và giá cũng ko hề rẽ)
            thường thì dùng đồ hồ kim để đo nóng ( đo trực tiếp trên mạch công suất nếu bị nổ thì đồng hồ kim cũng dể sữa - giá rẽ hơn so với đồng hồ số )
            thường dùng cho phép đo ko cần giá trị chính xác
            vd: đo điểm A có điện hay ko, có giao động hay ko, áp có đủ 300v hay ko ....
            dùng đồng hồ số để đo nguội - đo linh kiện rời L,C,R - phép đo cần giá trị chính xác:
            vd: đo tần số, đo áp biết phần thập phân vd:1.25 v, đo giá trị biến trở đang chỉnh là bao nhiêu...
            và ĐIỀU LỢI HẠI NHẤT KHI DÙNG PHỐI HỢP 2 LOẠI ĐỒNG HỒ: SỐ VÀ KIM ĐÓ LÀ : cái này hết pin thì dùng cái kia
            HOẶC DÙNG THẰNG NÀY ĐỂ ĐO CỤC PIN GẮN TRONG THẰNG KIA
            Đang thất nghiệp 0988-010-486
            • 4rev
              • Jun 2009
              • 253
              Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viết
              Chuẩn không chỉnh nổi rồi
              • vinhforever
                • Oct 2010
                • 670
                #8
                hóa ra là chưa biết dùng nên đâm ra nản )
                Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                • fantasy
                  • Aug 2010
                  • 732
                  #9
                  mua đồng hồ số ko phải là sai lâm ,mà sai lâm chính của bác là bước vào nghề này đóa
                  không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                  • đồng van san
                    • Nov 2012
                    • 145
                    #10
                    ừ sai lầm là đi 1 dặm đấy ^ ^ mua kim hay hơn đo mạch điện còn số đo điện áp
                    • daish
                      • Mar 2012
                      • 33
                      #11
                      Còn về cách đo Ampe cao hơn tí thì áp dụng đo điện trở rồi đo dòng. sau đó chia.
                      Bạn nói cũng chưa đúng, mình học cái này cũng để giúp ích , chứ không nghề gì cả, mình học nghề chính là xây dựng, nghề phụ là đánh mã code ( kiếm tiền ăn bánh thôi ), sửa vi tính về phần mềm, phần cứng thì thay ( đang học sửa điện tử ). Tuổi thơ cũng mất 1 phần , vì đồ chơi lúc nhỏ tháo banh ra, hiểu được chút ích chuyển động bánh răn + chuyển từ chuyển động thẳng sang dạng khác, nhưng không biết sửa toàn đứt mạch và không biết xài mỏ hàn.
                      Lớn lên mới biết mỏ hàn rẻ, hồi đó cứ tưởng 200 300k nên không dám mua, vả lại.....
                      Thôi nói chung có gì không biết mấy anh chỉ dạy giúp . Ước muốn của mình là không phải ra nghề , mà là sở thích, biết làm, làm để hiểu, để biết để hiểu, mà không hiểu thì bực bội lắm, chứ không cần thành tích, tiền bạc gì hết, hay nổi trội, quan trọng cốt lõi trong cuộc đời học và làm được những gì không .
                      1. Hỏi thêm , mấy cái dụng cụ như đấu dây với nhau như cái kềm bấm vào gỡ ra có thể mua ở đâu, kiểu như đấu nối nhanh để kiểm tra hay đại loại kềm kẹp giữ vị trí để chấm hàn.
                      2. Vỉ mạch có mối hàn nhỏ xíu là do máy chấm hay người chấm vậy các anh.
                      3.
                      Hình 1
                      Hình 2
                      Thôi giờ anh giúp em đoạn này SỐ ĐO = SỐ ĐỌC ( số chỉ của kim) X ( THANG ĐO / VẠCH ĐỌC ) .
                      Lúc mới mua về vọc cục pin điện thoại 3.7 V đọc trên thang 10 thì ra 3.8 V, khi đọc câu trên, tá hỏa , không hiểu nay cần mọi người đính chính giúp. Trong 2 cái hình dưới đấy , hình 1 để thang đo 10V thang DCV , thì giá trị đọc này là bao nhiêu, tương ứng với hình 2 , nếu để thang 50 V thang DCV.
                      • aici
                        • Nov 2008
                        • 1462
                        #12
                        Đồng hồ kim không chính xác? Chưa chắc.
                        Đồng hồ kim không cần pin khi đo pin, đo điện.
                        Đống hồ số, hết pin thì hết dùng.
                        Chúc vui.
                        daish Tìm hiểu thêm về daish
