bạn nào biết sơ đồ mạch nạp acquy đơn giản ko? dùng ic 7812 nạp được cho acquy 12v ko? thanks
mạch nạp acquy 12v
Điện áp cũng giống như áp lực nước, phải chảy từ cao xuống thấp. Muốn điện "chảy" từ nguồn nạp vào bình thì điện áp nguồn nạp phải cao hơn điện áp bình. Càng cao càng nạp nhanh, nhanh quá thì ... nổ bình.Nguyên văn bởi henryhung241bạn nào biết sơ đồ mạch nạp acquy đơn giản ko? dùng ic 7812 nạp được cho acquy 12v ko? thanks
Điện áp bình accu 12V lúc "đầy" là khoảng 13,6V (theo tài liệu của Lan Hương) nên điện áp DC nạp cho bình accu phải cao hơn 13,6VDC.
Bạn nên tìm các bài của Lan Hương, có viết về đủ loại mạch nạp tự động.
chỉ tiêu nạp bình ắc quy ...
Nạp ắc - quy phải căn cứ trên các chỉ tiêu sau :Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếtvậy nếu mình lắp mạch 4 diot 4007 + ic 7815 + tụ 2200uf + tụ 104 + cục biến điện 220VAC -> 15 VDC có thể nạp được acquy ko? nếu nạp được thì khoảng bao lâu mới đầy acquy và lựa cục biến điện bao nhiêu ampe ?
1/. Điện áp ắc quy khi đầy là 13,6 VDC đến 13,7 VDC.
2/. Chế độ nạp : Có 4 chế độ nạp.
* Nạp "thả nổi" : dòng nạp </= 1/15 dung lượng ắc quy trong 20 h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp thả nổi với dòng 0,27 A.
* Nạp vừa : dòng nạp = 1/7 --> 1/8 dung lượng ắc quy trong 8h --> 10h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp vừa với dòng 0,5 A --> 0,6 A.
* Nạp nhanh : dòng nạp = 1/4 dung lượng ắc - quy trong hơn 4h.
Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp nhanh với dòng 1 A.
* Vừa nạp vừa dùng : dòng nạp = 1/2 dung lượng ắc quy cho đến khi đầy (dưới 10 phút). Khi điện áp ắc quy xuống còn 11,8 VDC hay 11,9 VDC thì lại nạp.
3/. Nguồn nạp :
Nguồn nạp phải có điện áp cao hơn điện áp đầy của ắc quy. Tốt nhất là nạp bằng nguồn chỉnh lưu, chỉ nắn mà không lọc (không lọc bằng tụ).
Tóm lại, nếu dùng biến áp thì nên mua biến áp ngã ra 12 VAC, dòng bằng 1/2 dung lượng ắc quy để có thể dùng nhiều chế độ nạp.
Khi nắn ra ta có điện thế đỉnh Vpp = 12 x (căn)2 - V diod = (12 x 1,414) - (0,6 x2) = 15,768 V. Đạt yêu cầu điện áp và cường độ nạp.
Thân ái.
Lan Hương.Last edited by lanhuong; 21-07-2008, 14:31.
- 3 yêu thích
Cám ơn Lanh Ương đã sang trợ giúp kịp thời. Song, cần phải nói rõ là nguồn chỉnh lưu có nắn nhưng không lọc để tránh hiểu lầm.Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtTốt nhất là nạp bằng nguồn chỉnh lưu không nắn lọc (không lọc bằng tụ).
Lan Hương.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Xin đc giới thiệu với các bạn một mạch sạc ắc quy 12v do chính mình thiết kế.
Linh kiện trong mạch hết sức là gần gũi và dễ tìm, giá thành lại rẻ.
Mạch bao gồm:
- 1 cầu diode 5A
- 1 tụ 2200uF
- Transistor công suất TIP42C loại PNP
- 1 trở công suất 0.5 Ohm / 5W
- 1 diode 5A
- 1 IC 555
- 3 transistor 2sc1815
- 1 biến trở 20k (loại tinh chỉnh)
- Led và một số trở thường khác (các bạn có thể xem thông số có trong mạch)
Mạch khi hoạt động bình thường đèn xanh và đèn đỏ sáng.
Nếu xảy ra ngăn mạch ngõ ngoài mạch sẽ tự động cắt nguồn
Nếu đấu nhầm cực của ắc quy thì đèn vàng sẽ sáng.
Khi mạch sạc đầy sẽ tự động cắt nguồn.
bạn nào quan tâm thì mời vô đây lấy sơ đồ nguyên lý về tạo chơi.
http://spktclup.com/Forum/showthread.php?t=15|
- 1 like
Mạch nạp chỉ nắn mà không lọc ...
Chỉ cần một bộ chỉnh lưu là vừa đủ.Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viếthiện giờ mình có 1 biến áp 12vac dòng 1 A , bạn có thể chỉ mình lắp 1 mạch để nạp cho acquy 12vdc xe máy ko? mạch nào đơn giản thôi? thanks.
Nhưng để có thể chỉnh các chế độ nạp thì anh henryhung241 và các bạn ráp mạch dưới đây rất dễ dàng vì đơn giản hết mức.
Mạch nạp này chỉ nắn mà không lọc, mục tiêu là để điện áp nhấp nhô làm tăng điện thẩm và tăng phân cực hóa học --> giảm thời gian nạp.
Biến trở 5K để chỉnh dòng cho các chế độ nạp khác nhau.
Thân ái.
Lan Hương.
Nạp acquy không cần DC có chất lượng cao "tăng giá thành". Vì vậy chỉ nắn mà ko cần lọc! Lọc làm gì cho tốn tiền và phức tạp khi không yêu cầu tới mức đó (Mổ gà không cần dùng tới dao mổ Voi!) Hi !Nguyên văn bởi 123...321 Xem bài viếtBạn có thể nói rõ hơn về phần này không mình chưa đc biết về phần này.
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
