Em muốn làm cái mạch LED nháy theo nhạc dùng nguồn audio trực tiếp,chưa qua khuếch đại. Hôm nay em ghép thử 2 con transisor công suất TIP41C theo cách ghép Darlington thì nó cũng nháy nhưng chưa được đẹp và khi nhạc ngừng thì LED nó sáng đứng chứ không tắt đi. Tại sao lại thế nhỉ? Ai giải thích cho em với. Muốn nháy đẹp thì phải mắc 2 con nào với nhau và mắc như thế nào ạ? Con nào kéo con nào? Mong các prồ chỉ giùm em. Thanks nhiều ạ!!!
Xin chỉ dẫn ghép Darlington thế nào cho đúng!!!
Ghép Darlington là lấy 2 transistor cùng loại ghép 2 cực C với nhau, cực E của Q1 nối với cực B Q2, như vậy ta có B là của B Q1, E là E của Q2 và C là C chung, thông thường Q1 nhỏ công suất hơn Q2. khi ngừng nhạc thì LED vẫn sáng bởi vì hệ số khuếch đại của transistor phức hợp này rất lớn (B1.X.B2) nên dù một dòng điện rò rất nhỏ xuất hiện ở chân B Q1 thì Q2 đã khuếch đại lên nhiều rồi vì thế LED vẫn sáng được, muốn nháy đẹp theo nhạc thì NÊN dùng IC VU như AN 6884 thì dễ làm mà hiệu quả hơn cách nối trực tiếp ngõ ra!Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtEm muốn làm cái mạch LED nháy theo nhạc dùng nguồn audio trực tiếp,chưa qua khuếch đại. Hôm nay em ghép thử 2 con transisor công suất TIP41C theo cách ghép Darlington thì nó cũng nháy nhưng chưa được đẹp và khi nhạc ngừng thì LED nó sáng đứng chứ không tắt đi. Tại sao lại thế nhỉ? Ai giải thích cho em với. Muốn nháy đẹp thì phải mắc 2 con nào với nhau và mắc như thế nào ạ? Con nào kéo con nào? Mong các prồ chỉ giùm em. Thanks nhiều ạ!!!
Dạ cái VU Meter dùng AN6884 thì em làm được rồi bác. Bây giờ em muốn làm LED nháy theo nhạc dùng Tran cơ ạ. Em định ghép con npn TIP41C kéo con pnp TIP42C có ổn hơn là ghép 2 con TIP41C không bác? ^^Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtGhép Darlington là lấy 2 transistor cùng loại ghép 2 cực C với nhau, cực E của Q1 nối với cực B Q2, như vậy ta có B là của B Q1, E là E của Q2 và C là C chung, thông thường Q1 nhỏ công suất hơn Q2. khi ngừng nhạc thì LED vẫn sáng bởi vì hệ số khuếch đại của transistor phức hợp này rất lớn (B1.X.B2) nên dù một dòng điện rò rất nhỏ xuất hiện ở chân B Q1 thì Q2 đã khuếch đại lên nhiều rồi vì thế LED vẫn sáng được, muốn nháy đẹp theo nhạc thì NÊN dùng IC VU như AN 6884 thì dễ làm mà hiệu quả hơn cách nối trực tiếp ngõ ra!
nếu ghép TIP 41 qua TIP 42 thì là đảo pha, lãng phí công suất của TIP 41, còn ghép 2 con TIP 41 thì còn phải xem cách ghép mới biết được, còn nói là làm LED nháy theo nhạc , thì thật sự là CHƯA HIỂU nháy theo kiểu nào, theo biên độ tín hiệu ra loa , hay theo biên độ của phổ tần âm thanh phát ra loa? hoặc phổ tần của tín hiệu ra?/ chứ còn đơn giản chỉ là mắc cho LED sáng khi có nhạc thì nhìn chẳng ra sao cả!!!Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtDạ cái VU Meter dùng AN6884 thì em làm được rồi bác. Bây giờ em muốn làm LED nháy theo nhạc dùng Tran cơ ạ. Em định ghép con npn TIP41C kéo con pnp TIP42C có ổn hơn là ghép 2 con TIP41C không bác? ^^
Nó nháy theo kiểu này nè bác: https://www.youtube.com/watch?v=D_dAk-_TDlkNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu ghép TIP 41 qua TIP 42 thì là đảo pha, lãng phí công suất của TIP 41, còn ghép 2 con TIP 41 thì còn phải xem cách ghép mới biết được, còn nói là làm LED nháy theo nhạc , thì thật sự là CHƯA HIỂU nháy theo kiểu nào, theo biên độ tín hiệu ra loa , hay theo biên độ của phổ tần âm thanh phát ra loa? hoặc phổ tần của tín hiệu ra?/ chứ còn đơn giản chỉ là mắc cho LED sáng khi có nhạc thì nhìn chẳng ra sao cả!!!
Em cũng làm được như vậy rồi,khi nhạc mạnh hay yếu thì LED nó cũng nháy theo như vậy,rất khớp nhạc. Nhưng em làm rồi mà chưa đẹp được như ng ta làm bác ạ. Trong cái video trên hình như ng ta cũng mắc darlington hay sao ý. Em thấy có 4 con Tran mà. Con Tran đứng tách biệt dùng để kéo 3 con Tran đứng cạnh nhau và mỗi con Tran đấy nháy theo tần số khác nhau: bass,treble,mid. Đúng không hả bác? Em thấy mạch đấy có 4 tụ hóa,1 tụ gốm (chắc để lọc hết bass),4 transistor và 1 IC. Chả rõ đấy là IC gì
Không biết tài liệu nào vậy nhỉ? (TIP 31/ TIP 41)Nguyên văn bởi likes Xem bài viếttrans họ TIP bản thân nó đã là trans dalington rồi còn ghép j nửa,
cái này nháy theo nhạc là do đã được lọc cho riêng từng dải tần số rồi , bass, treble và mid riêng rồi, nên nó nháy không cùng nhau, có lẽ họ dùng mạch lọc thụ động, tụ và các cuộn dây thôi! giống như bộ lọc phân tần cho loa vậy đó!Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtNó nháy theo kiểu này nè bác: https://www.youtube.com/watch?v=D_dAk-_TDlk
Cái này em biết. Nháy theo 3 kiểu bass,treble,mid chỉ cần 2 con tụ thôiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái này nháy theo nhạc là do đã được lọc cho riêng từng dải tần số rồi , bass, treble và mid riêng rồi, nên nó nháy không cùng nhau, có lẽ họ dùng mạch lọc thụ động, tụ và các cuộn dây thôi! giống như bộ lọc phân tần cho loa vậy đó!
Cho e hỏi là 2 con điện trở ở đây có tác dụng gì hả bác? E ghép theo cách này đèn cũng nháy này. Vậy cho e hỏi cách của bác có ưu điểm gì hơn k ạ?Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
cái đó đâu phải sơ đồ của mình vẽ, đó là sơ đồ cấu tạo bên trong của một con trans darlington theo datasheetNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtCho e hỏi là 2 con điện trở ở đây có tác dụng gì hả bác? E ghép theo cách này đèn cũng nháy này. Vậy cho e hỏi cách của bác có ưu điểm gì hơn k ạ?
[ATTACH=CONFIG]57182[/ATTACH]
À. E không biết @@Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtcái đó đâu phải sơ đồ của mình vẽ, đó là sơ đồ cấu tạo bên trong của một con trans darlington theo datasheet
Hai con điện trở ở đây có tác dụng hạn dòng.Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtCho e hỏi là 2 con điện trở ở đây có tác dụng gì hả bác? E ghép theo cách này đèn cũng nháy này. Vậy cho e hỏi cách của bác có ưu điểm gì hơn k ạ?
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
