Mình đang cần mạch driver led dùng ic lm317 để thắp sáng nhằm tiết kiệm điện, ai có sơ đồ cho mình xin với
Xin hướng dẫn mạch Led driver dùng LM317
Mạch ic 317 thiếu gì đó bạn. Nếu cần dòng lớn hơn 0.7A thì kích vào transistor 3055 nhé!https://www.facebook.com/groups/871091722939350/
Nhìu thì có nhìu lắm, nhưng chạy thì không bao nhiu.Nguyên văn bởi tan ve chai Xem bài viếtMạch ic 317 thiếu gì đó bạn. Nếu cần dòng lớn hơn 0.7A thì kích vào transistor 3055 nhé!
Nếu có nhã ý thì chia sẻ 1 cái cùng mọi người, chứ chạy đi chạy lại mua đồ về...bụp phát, ngồi thẫn thờ
Bạn thử ráp mạch này, dùng led siêu sáng 3V là được.Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viếtMình đang cần mạch driver led dùng ic lm317 để thắp sáng nhằm tiết kiệm điện, ai có sơ đồ cho mình xin với
Mạch hay quá. Mình thay quạt tản nhiệt 12V vào dx k? Nếu đc mình sửa mạch chổ nào davidcopy! Thank trx nhé!Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viếtBạn thử ráp mạch này, dùng led siêu sáng 3V là được.https://www.facebook.com/groups/871091722939350/
Nhớ đấy nhé! HiiNguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viếtCảm ơn davidcopy và tan ve chai nhe ! Mình sẽ làm mạch này, kết quả mình thông báo sau nhehttps://www.facebook.com/groups/871091722939350/
Wey cẩn thận nhé. 90led dòng trên 1A. Điện trực tiếp ngy hiểm đấyhttps://www.facebook.com/groups/871091722939350/
Nguyên văn bởi tan ve chai Xem bài viếtWey cẩn thận nhé. 90led dòng trên 1A. Điện trực tiếp ngy hiểm đấy
Á !!! định làm mà tan ve chai nói zậy nghe ớn ớn. Mê điện tử nhưng sợ bị giật ak
nguồn trực tiếp giật k chết liền đâu hii. cái mạch đó ráp phần nguồn thì chạy. mình tay ngang nên k hỉu 90led mắc nối tiép cần điện áp lớn. k bt sàng dc hay k. vs lại lm317 k bt có chịu nổi hay k?https://www.facebook.com/groups/871091722939350/
[QUOTE=tan ve chai;n1639632]nguồn trực tiếp giật k chết liền đâu hii. cái mạch đó ráp phần nguồn thì chạy. mình tay ngang nên k hỉu 90led mắc nối tiép cần điện áp lớn. k bt sàng dc hay k. vs lại lm317 k bt có chịu nổi hay k?[/QUO
Điện đài ko đùa được đâu, zậy bạn tan ve chai co mạch nào hay hay ko
mua cái nguồn xung 5v vè mà xài nhóe. nguồn trực tiếp yếu lắmhttps://www.facebook.com/groups/871091722939350/
[QUOTE=bxp_88;n1639723]Gửi bạn bxp_88 tham khảo.Nguyên văn bởi tan ve chai Xem bài viếtnguồn trực tiếp giật k chết liền đâu hii. cái mạch đó ráp phần nguồn thì chạy. mình tay ngang nên k hỉu 90led mắc nối tiép cần điện áp lớn. k bt sàng dc hay k. vs lại lm317 k bt có chịu nổi hay k?[/QUO
Đèn sáng ok, rất tiết kiệm điện. Nhưng hơi tốn công.
[QUOTE=davidcopy;n1640192]Bạn gửi cho mình sơ đồ mình làm 1cái nhaNguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viết
Gửi bạn khách tham khảo.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
