Xin hướng dẫn mạch Led driver dùng LM317
  • Xin hướng dẫn mạch Led driver dùng LM317
    Mình đang cần mạch driver led dùng ic lm317 để thắp sáng nhằm tiết kiệm điện, ai có sơ đồ cho mình xin với
    Mạch ic 317 thiếu gì đó bạn. Nếu cần dòng lớn hơn 0.7A thì kích vào transistor 3055 nhé!
    https://www.facebook.com/groups/871091722939350/
      Nguyên văn bởi tan ve chai Xem bài viết
      Nhìu thì có nhìu lắm, nhưng chạy thì không bao nhiu.
      Nếu có nhã ý thì chia sẻ 1 cái cùng mọi người, chứ chạy đi chạy lại mua đồ về...bụp phát, ngồi thẫn thờ
        317 có 6k thôi yên tâm. Mình bận wa mai gửi cho
          Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viết
          Bạn thử ráp mạch này, dùng led siêu sáng 3V là được.
            Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viết
            Mạch hay quá. Mình thay quạt tản nhiệt 12V vào dx k? Nếu đc mình sửa mạch chổ nào davidcopy! Thank trx nhé!
              Cảm ơn davidcopy và tan ve chai nhe ! Mình sẽ làm mạch này, kết quả mình thông báo sau nhe
                Nhớ đấy nhé! Hii
                  Wey cẩn thận nhé. 90led dòng trên 1A. Điện trực tiếp ngy hiểm đấy
                    Á !!! định làm mà tan ve chai nói zậy nghe ớn ớn. Mê điện tử nhưng sợ bị giật ak
                      nguồn trực tiếp giật k chết liền đâu hii. cái mạch đó ráp phần nguồn thì chạy. mình tay ngang nên k hỉu 90led mắc nối tiép cần điện áp lớn. k bt sàng dc hay k. vs lại lm317 k bt có chịu nổi hay k?
                        [QUOTE=tan ve chai;n1639632]nguồn trực tiếp giật k chết liền đâu hii. cái mạch đó ráp phần nguồn thì chạy. mình tay ngang nên k hỉu 90led mắc nối tiép cần điện áp lớn. k bt sàng dc hay k. vs lại lm317 k bt có chịu nổi hay k?[/QUO
                        Điện đài ko đùa được đâu, zậy bạn tan ve chai co mạch nào hay hay ko
                          mua cái nguồn xung 5v vè mà xài nhóe. nguồn trực tiếp yếu lắm
                            [QUOTE=bxp_88;n1639723]
                            Gửi bạn bxp_88 tham khảo.
                            Đèn sáng ok, rất tiết kiệm điện. Nhưng hơi tốn công.
                              [QUOTE=davidcopy;n1640192]
                              Bạn gửi cho mình sơ đồ mình làm 1cái nha
                              bxp_88 Tìm hiểu thêm về bxp_88
                                hôm nay, 12:42
