Ví dụ mình muốn mua đồ về ráp mạch này, nhưng không biết cách tính giá trị và công suất của các loại linh kiện trên mạch
Xin hỏi cách tính các giá trị này, xin cảm ơn !!!
tất cả linh kiện loại thường hết nhé. lm317 gắn tảnn nhiệt vào
ẹc....loại thường là loại nào zậy bạn tan ve chai ? hay bạn có thể nói cách tính mình tính cũng được chứ điện trở có 1/2, 1/4, 1/8...tụ điện thì có 10v, 50v,....
Phần chọn điện áp cho tụ bạn chọn không an toàn, tụ 2200uF tối thiểu phải là 50V(100V càng tốt) vì sau khi chỉnh lưu toàn kỳ 24VAC thì điện áp trên tụ sẽ khoảng 34VDC. Bạn chọn 35V coi chừng tụ xì khói.
Mạch này không phải do mình vẽ đâu, hình trên mạng mình lấy để minh họa cho ví dụ thôi. Chỗ biến áp ghi "120:24V" là sao ? Mình thấy thường chỗ đó phải ghi 220VAC chứ ?
120:24 chắc là mạng lưới điện không phải của VN!?
Còn cách tính công suất các giá trị R trong mạch thì trong datasheet có 1 số công thức liên quan, khi đọc để ý là thấy.
Dạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
