Điện áp giống nhau nhưng dòng quá cao có bị cháy không ????
  • bxp_88
    • Oct 2012
    • 353
    Xin hỏi mình có cái quạt 12VDC-210mA, zậy mình mún kiểm tra quạt còn chạy không, dùng bộ nguồn ATX của máy tính 12VDC-25A
    Dòng cao zậy quạt có bị làm sao không ? Rất cảm ơn
  • mrkine
    • Nov 2013
    • 15
    nguồn ATX là gì vậy anh? em nghĩ là không cháy đâu. vì U = 12V như nhau mà. hình như cái vụ này là công suất của tải bao nhiêu thì nguồn cung bấy nhiêu chứ ko phải nguồn ghi như vậy là cấp như vậy. acpuy mấy chục A mà sài mấy cái led vẫn vô tư mà ^^
    ( em hay dùng cái motor đầu máy,, nguồn 12v - 5A làm máy khoan còn ko cháy mà. .... thử quạt anh cắm cái rút ra ko lẽ cháy!)
    hì ko biết nói đúng ko?
    • bxp_88
      • Oct 2012
      • 353
      Nguyên văn bởi mrkine Xem bài viết
      Nguồn ATX là nguồn của máy tính để bàn đó, nhìn từ phía sau sẽ thấy.
      Mình không rành điện tử nên mới lên hỏi mấy anh em nè, hy vọng sẽ có hồi âm sớm
      • lowpass
        • Jul 2011
        • 511
        AT X là cái cục nguồn của máy tính bàn DESTOP.
        Bạn cứ đấu cái quạt ấy vào điện áp 12V, nó ăn dòng 210mA=0,21A có nghĩa là nguồn ATX có dư sức để cung cấp dòng cho nó, nó ăn không hết thì thôi, không lo bội thực đâu.
        Đau đầu vì điện tử
        • xuanbacvt
          • Sep 2008
          • 48
          Cái trạm cấp điện cho nhà bạn to đùng mà bạn cắm cái quạt có mấy chục W vẫn chạy bt mà. Bạn cứ sài vô tư đi chỉ cần điện áp bằng nhau là được. còn dòng điện thì tải nhỏ hơn nguồn là ok. nếu dòng điện của tải lớn hơn nguồn thì gây cháy nguồn hì hì
          Mời các bác ghé thăm ngôi nhà nhỏ của em...
          • bxp_88
            • Oct 2012
            • 353
            Cảm ơn các bạn nhiều, nhưng sự thật phũ phàng là khi mình đo thì quạt bốc khói....hic
            • mrkine
              • Nov 2013
              • 15
              chia buồn cùng anh... nhưng nguyên nhân là gì thì anh kiểm tra thử.. chứ nguồn thì em nghĩ chắc ổn. vì sài như vậy quài nó sao đâu ợ. hay là cái quạt 5V giống máy cái mini hay bán ở siu thị vậy a.
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #8
                Đó là vì cái quạt hỏng rồi.
                • kimlong4414
                  • Oct 2012
                  • 40
                  #9
                  quạt chổi than khi đã mòn than thì dễ lên mây lắm .dòng nhỏ thì phải cấp bằng máy cấp nguồn cho chắc ăn .
                  song vi yeu dien tu
                  • lowpass
                    • Jul 2011
                    • 511
                    #10
                    Có nhiều nguyên nhân gây ra cháy mà. Bạn cắm ngược đầu +, - Quạt DC nó vẫn cháy đấy.
                    Đau đầu vì điện tử
                    • bxp_88
                      • Oct 2012
                      • 353
                      #11
                      Chiều về mình thử lại như sau:
                      - dùng nguồn 12vdc/1a
                      - quạt 12 x 12cm 12vdc/0.24a
                      Kết quả như sau:
                      - quạt quay bình thường (dây đúng chiều + -)
                      - quạt không quay (dây ngược chiều)
                      Suy ra đấu dây ngược chiều quạt không cháy, chỉ là không chạy.
                      • tan ve chai
                        • May 2015
                        • 120
                        #12
                        wow, thật là khũng khiếp!
                        https://www.facebook.com/groups/871091722939350/
                        • bxp_88
                          • Oct 2012
                          • 353
                          #13
                          Không hiểu nổi tự nhiên cháy quạt oan ức, hic...
                          • tan ve chai
                            • May 2015
                            • 120
                            #14
                            nó cháy thì lấy cánh quạt gắn vào motor làm quạt gió luôn. Nguồn atx có rất nhìu dây ra, bạn phải đảm bảo cấp đúng nguồn cho thiết bị nhé!
                            • lowpass
                              • Jul 2011
                              • 511
                              #15
                              Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viết
                              Kết quả như sau:
                              Thì vuỡn biết như thế. Có lần mình đã làm chết 5 con CD4017 mới rút ra 1 kinh nghiệm là LINH KIỆN TÀU thì không đảm bảo giống đatashít, linh kiện Zin thì nó chịu đến điện áp 15V, còn linh kiện tàu đấu 12V, nó đã vội lên đường sang tây trúc ….????
                              Đau đầu vì điện tử
                              bxp_88 Tìm hiểu thêm về bxp_88
