[Cần giúp đỡ] Tư vấn mạch đóng ngắt dòng 220v bằng tín hiệu nhỏ (5v) sử dụng rơ le
  • [Cần giúp đỡ] Tư vấn mạch đóng ngắt dòng 220v bằng tín hiệu nhỏ (5v) sử dụng rơ le
    Đại khái là em đang làm cái đồng hồ báo thức bằng vđk, khi đến giờ nó xuất ra mức 1, thay vì chuông kêu em muốn đóng ngắt dòng 220v.
    Ví dụ như hẹn giờ tắt quạt chẳng hạn.
    Các bác có thể tư vấn giúp e loại rơ le và cách mắc đc ko ạ, em cảm ơn.
    Lấy tín hiệu từ chân vdk qua trở 1k - 2k đưa vào chân b của trans c 1815 nếu mức xuất tín hiệu là mức 1 .nếu là mức 0 thì dùng a1015. Ở đây trans đóng vai trò là 1 khoá điện không đòi hỏi cao .mức 1 thì dùng trans loại npn .mức 0 thì dùng loại pnp. Mắ 2 con trans theo kieu dadington để tăng độ nhạy .đối vớ loại npn mắc từ chân vdk qua trở 1k vào chân b .chân e nối âm nguồn chân c nối vào 1 đầu cuộn dây rơle. Đầu khi của cuộn dây nối lên dương nguồn . Còn các chân tiếp điểm cuả rơle tuy bạn sử dụng .chú ý rơ le loai 12v thi mắc vào nguồng 12 v nha tuy qua nối bán dẫn np gian chút it điện áp nhưng vẫn ok. Còn phần bên tiếp điểm cuả nó đấu vào điên từ 380v trở xuống đều ok. Nhưng nhớ tải dòng lớn thì trọn loại rơle có dòng cao hơn 1,5 là được thấp quá hay bị hỏng tiếp điểm cua rơle. Cò trans loại pnp thi chân e nối lên dương nguồn. Chân c nối qua cuộn dây cuả rơle xuống âm nguồn. Đang online trên mobile không up hình được
    phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
      mình xin bổ xung trước role cần phải thêm con diot 4007
        Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viết
        Bạn ơi rảnh có thể up hình giúp mình được ko, cảm ơn nhiều.
          Nguyên văn bởi thethe12 Xem bài viết
          bạn dùng đóng cắt tổ hợp triac ấy cho nó gọn và chịu được tải lớn nữa. sơ ssồ thì có up lên d đ nhiều rồi.
          facebook:
            cua ban dayClick image for larger version
            thethe12 Tìm hiểu thêm về thethe12
              hôm nay, 12:42
